martin1984 Inserito: 29 gennaio 2014 Segnala Inserito: 29 gennaio 2014 salve ho una caldaia sime murelle ( la valvola gas è una v600c) che da qualche giorno aprendo l'acqua sanitaria la fiamma rimane al massimo e non si abbassa ( diciamo che non modula il gas) ho controllato le sonde di temperatura i termostati e la bobina e ache la tensione che arriva alla bobina e non sembra esserci problemi . ho provato a regolare la vite di modulazione e avvitandola completamnte cosi la fiamma si dovrebbe abbassare , ma invece non cambia nulla la fiamma è sempre al massimo e non riesco a capire dove potrebbe essere il guasto qualcuno ha qualche idea per aiutarmi a risolvere ? grazie
bl4st3r Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 al momento non ho presente la bobina ma la tensione al modulatore varia o rimane costante? di solito se stacchi un cavo del modulatore la fiamma va al minimo e tramite una vite (centrale di solito) regoli il minimo....sei sicuro che dovevi avvitare la vite e non svitarla?
martin1984 Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 si la tensione varia , e staccando la bobina la fiamma va al massimo e regonado la vite della valvola la fiamma non cambia non so se potrebbe essere la valvola modulazione o l'operatore valvola gas ? hai qualche idea ?
bl4st3r Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 valvola modulazione? se la tensione varia deve variare anche la fiamma, se non varia o è rovinato il modulatore ( in alcuni casi si puo cambiare) o è regolato minimo e massimo allo stesso valore
martin1984 Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 la regolazione ti riferisci alla piccola vite sulla testa della bobina ? perche quella l'ho gia chiusa tutta ma la caldaia non se ne accorge si il modulatore si stacca , c'è modo di testarlo per vedere se è quello ? perche c'è anche una guarnizione nera circolare tra operatore e modulatore non vorrei che fosse quella che da problemi ?
martin1984 Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 foto valvola non riesco a caricare l'immagine sul forum ?
martin1984 Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 foto http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/811/p69l.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/38/2fze.jpg
bl4st3r Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 è il modello un po vecchiotto...quel tipo di valvola mi sembra di ricordare che quando stacchi il modulatore invece che andare al minimo la fiamma va al massimo. hai gia provato invece che ad avvitare, a svitare quella vitina?
martin1984 Inserita: 31 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 ieri ho provato a sontare il modureg ed l'ho lavato e soffiato con un compressore ed adesso la valvola funziona ( avvitando e svitando la vite ), però mi è comparso il problema sulla bobina , che si deve essere guasta perche la tensione arriva ma la valvola non modula la dovrei cambiare però non so quale bobina devo acquistare ? e dove ?
bl4st3r Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 sei sicuro che sia la bobina il problema e non il pistoncino interno alla valvola? prova a vedere con un tester la bobina se ti da circuito aperto
martin1984 Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 si ho provato ma quando la bobina si surriscalda non funziona più
martin1984 Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 il problema è che non so dove acquistare la bobina ?
bl4st3r Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 vai da un ricambista sime o trova un sito che la vende arbo è uno dei tanti siti
martin1984 Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 ok il problema l'ho risolto ho messo una nuova valvola gas adesso è comparsa un'altra cosa la caldaia dopo un pò si spegne e devo tenere la camera aperta perche si riaccenda cosa puo essere ?
martin1984 Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 qualcuno potrebbe dirmi che modello di pressostato aria utilizza la sime murelle bf 8-20 a camera stagna ? preche lo vorrei sostituire ma non si leggono piu i codici
martin1984 Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 allego documento caldaia http://imageshack.com/a/img843/930/yyrr.jpg
martin1984 Inserita: 28 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 vorrei cambiare una valvola gas sulla mia caldaia ho una honiwell v4600c ci posso mettre una v4600q ? sono uguali ,
martin1984 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2014 ok ho installato la valvola e la caldaia funziona bene c'è un altro problema che la modulazione funziona al contrario ! la fiamma è bassa con l'acqua fredda e quando arriva a temperatura ( invia tensione alla bobina ) invece che abbassare la fiamma si alza la fiamma di più come posso risolvere ? se c'è qualcuno che mi risponderebbe in fretta perche ne ho proprio bisogno grazie
martin1984 Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 avrei un problema col pressostato aria ma non so che modello supporta la mia caldaia ?
