fopea123 Inserito: 29 gennaio 2014 Segnala Inserito: 29 gennaio 2014 Buonasera, da qualche giorno ho un problema con la mia caldaia Radiant RMAS 24 E. Nel circuito sanitario, quando l'acqua preriscaldata del boiler finisce la caldaia in modalità rapido riesce a mantenere l'acqua ad una temperatura poco più che tiepida. La prima cosa che mi è venuto in mente di controllare (visto che ho già avuto problemi analoghi in passato) è il funzionamento del PWM che modula la valvola del gas. Con un buon tester ho misurato l'out PWM della scheda: Frequenza = 162 Hz costanti, Duty = modulazione da un 5% (potenza minima) a un 60% (potenza massima) Tensione in DC = varia da 1,8 Volt (potenza minima) a 5 Volt (potenza massima). So che la misura fatta con un tester è poco indicativa e servirebbe un oscilloscopio ma questi valori mi fanno "pensare" che la modulazione funzioni. Ma ho un dubbio... Leggendo le caratteristiche della scheda di accensione SM4565QM (COD. 76631LA) sembrerebbe che per la modulazione serva una tensione di 12Volt +-4 Volt, ma la scheda madre eroga solamente 5 Volt. L'integrato 7805 posto vicino al collegamento del PWM mi fa supporre che i 5 Volt erogati siano quelli progettati nella realizzazione del PCB pertanto corretti, ma senza uno schema non posso fare le opportune verifiche. Qualcuno mi sa dire dove potrei reperirlo o se è normale che si usino 5 volt per regolare una valvola che ne richiede 8-16 Volt? I riferimenti sono i seguenti: Caldaia Radiant RMAS 24 E. Scheda madre Honeywell SM20015, (COD. 76655LA) Grazie.
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Tensione in DC = varia da 1,8 Volt (potenza minima) a 5 Volt (potenza massima). Questa non è la tensione che pilota la valvola ma è il valore dato dall'integrazione effettuata dal tuo tester. Se si osservasse con un buon oscilloscopio vedresti impulsi rettangolari di larghezza variabile con ampiezza di circa 12 Vpp A parer mio non si tratta di un problema di ampiezzad is egnale ma, eventualmente di regolazione della massima apertura della valvola. Dovresti aprire una discussione nel forum termomeccanica spiegando il problema della caldaia. Quel forumè frequentato da specialisti che conoscono le caldaie anche se hanno poca dimestichezza con l'elettronica.
