Sony Hcd-Hp7
eltractortranese
eltractortranese
salve, ho questo hi-fi sony hcd-hp7 con difetto: non legge i cd, monta come laser il kss-213d ho provato a cambiarlo ma continuava a non leggere, quindi ho provato a tararlo ma non ho risolto del tutto il problema perche' alcuni cd li legge e alcuni no (tra cui quelli originali), ora il mio dubbio e' che il laser sia difettoso, il rivenditore pero' non ne ha piu' quindi volevo sapere se a qualcuno di voi risulta che il kss.213d e' compatibile con il kss213f o altro? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao prova a verificare i condensatori sulla scheda dove e montato il lettore ottico, anche a me una volta e capitato in caso come il tuo pensavo fosse il laser l ho sostituito ma niente alla fine era uno
o due condensatori rovinati!!!
Link al commento
eltractortranese
il problema e' che provando a tarare il laser che e' gia' montato nell'aperecchio, il laser va in funzione ma a volte salta, mentre il 'nuovo' non va proprio anche provando a tarare il trimmer di regolazione.
Link al commento
ciao il laser di solito e gia tarato dalla casa e deve essere specifico per quel hi fi deve essere lo stesso ora se con il vecchio parte e con la nuova lente non parte e possibile che sia difettosa pero ti posso dire che io una volta sola ho provato a tararla ma non ci sono mai riuscito ecco perche ti dicevo ti controllare i condensatori o l integrato che si occupa del motore e laser, potresti scaldarlo un po e vedere se il lettore ti legge !!
Link al commento
purtroppo quella è un'ottica usata da moltissimi lettori CD e in giro ce ne sono di tarocche,io stesso ci sono incappato più volte anche acquistandole presso fornitori affidabili.E' un terno al lotto
Link al commento
eltractortranese
verissimo sig, ottaviucci, per colpa della bassissima qualita' dei laser che si trovano in commercio perdiamo tempo e denaro :(
Link al commento
