FabioCantarelli Inserito: 29 gennaio 2014 Segnala Inserito: 29 gennaio 2014 Ciao a tutti sono Fabio da Sanremo, premetto che non sono un riparatore, ma faccio il cartolaio. Ho gia seguito altre discussioni in merito al modello Indesit Wil86, perchè anche io ho questo problema e in parte l'ho risolto: La storia è questa: Ogni tanto in maniera casuale durante il lavaggio mi si accendevano la spia (timer ritardato) e (stiro facile), poi spegnevo e tutto andava a posto, poi dall'altro giorno appenda accendo la lavatrice queste spie si accendono quasi subito bloccando qualsiasi programma impostato e parte lo scarico dell'acqua all'infinito. Seguendo i vostri messaggi ieri sera ho cambiato il condensatore (400V 22uF) sulla scheda madre e ho lanciato un programma, PERFETTO tutto sembra funzione adesso almeno il programma viene competato. Ero gia tutto contento e alla fine del primo lavaggio ho lasciato la lavatrice in standby. Dopo circa 1 ora ha incominciato a scaricare acqua e si sono accese di nuovo le spie (timer ritardata) e (stiro facile). Adesso non saprei cosa fare.... Potrebbero essere le spazzole del motore ? Grazie 1000 in anticipo Fabio da Sanremo
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 I 2 led che si accendono fanno parte dei cinque interruttori di funzione in alto sulla mascherina ?
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 E' importante perchè secondo la serigrafia della mascherina danno il codice di errore.
FabioCantarelli Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Esatto Cesarini Adesso (ho provato anche cinque minuti fa) dopo appena 1 minuto che attacco la spina lampaeggia il primo pulsante di sinistra (timer ritardato) e ( stiro facile) da sinistra è il terzo pulsante. Questi due lampeggiano velocemente e poi anche il led con il lucchetto lampeggia , ma più lentamente e contestualmente si attacca la pompa dello scarico, sembrerebbe all'infinito, ma io poi stacco la spina tanto non c'è modo di spegnerla neanche con il pulsante con il simbolo on/off.
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 E' F06 = Blocco porta difettoso o cablaggio fra blocco porta e scheda, scheda difettosa.Il reset alla macchina secondo la procedura sul libretto lo ai fatto ? anche se sembra che dia un codice ben preciso.
Ciccio 27 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 (modificato) Chiedo scusa con questi codici si fà un gran casino 1 e 3 = F10 pressostato o trappola aria. Modificato: 29 gennaio 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 (modificato) Mi ero sbagliato con la serigrafia arcadia, che è uguale, ma cambia la numerazione dei led. Quella tua è F10 chiedo ancora scusa. Modificato: 29 gennaio 2014 da cesarini
FabioCantarelli Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Bene grazie 1000 per le risposte ma arrivati a questo punto penso di dire AIUTOOOO!!!!!! Cosa devo fare ?? Ho letto il tuo link Ciccio 27 però non so trarne una conclusione!!! Cesarini ho letto sulle istruzioni della lavatrice ma no c'è scritto come fare il reset, parla,solo di reset dei programmi tra un lavaggio e l'altro ma non di un reset generalizzàto a tutto il sistema. FabioOk Cesarini io pressostato e quel l'affare rotondo sotto il top al quale è collegato un tubetto ?? Premetto che ho già cambiato il rubinetto automatico che manda l'acqua alla vaschetta pensando che fosse quello, mi ero dimenticato di scriverlo nel primo post..
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Prova a pigiare per 5 secondi il pulsante di start, il codice del link di ciccio 27 ce lo anche vio e è quello che ti ho scritto. Il reset se non viene come ti ho detto prova a pigiare contemporaneamente il tasto di accensione e start per qualche secondo.
Del_User_149266 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 (modificato) Ma quella è l'elettrovalvola da un altro numero di led. Che non è il caso tuo quello è F08.Si è quello dove è collegato il tubetto. Ma te di elettrodomestici sai qualcosa o buio pesto perchè altrimenti è un casino se non conosci nemmeno come funziona il pressostato, tieni presente che per noi è come essere cechi non si vede la macchina cosa fondamentale. Modificato: 29 gennaio 2014 da cesarini
