Tv Plasma Modello Philips 42Pfl5521
torremozza
Salve a tutti, mi è stato regalato un tv philips modello 42pf5521 con il seguente difetto: al momento dell'accensione si sentono i relè che partono per poi spegnersi subito con il led che lampeggia continuamente o provato a controllare gli elettrolitici sul circuito di alimentazione ma visivamente non si nota nulla,potete indicarmi dove trovare lo schema elettrico? A qualcuno e già capitato questo difetto? Grazie anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Buon giorno a tutti. Ieri ho inviato la richiesta dello schema del tv plasma 42pf5521, avrei bisogno almeno lo schema del power supplj che è uguale anche a quello dei modelli 37pf9975 e 42pf9966/10, se qualcuno sa dove posso reperirlo e vuole gentilmente indicarmelo ve ne sarei grato. Grazie anticipatamente.
Link al commento
Fulvio Persano
Il telaio è LC4.41
Visivamente? E gli strumenti a cosa servono?
Posta il codice esatto e completo
Link al commento
Grazie per la risposta Signori Riccardo e Fulvio, il telaio in questione è l'FTP2.4E AA , ma la Power Supply non corrisponde a quello presente sullo schema di questo telaio, la sigla della scheda presente su questo apparecchio è 3104 32842861 che mi e stato detto presso un centro assistenza philips non sia mai stata reperibile.Ho segnalato i modelli 37pf9975 e 42pf5521d in quanto navigando su joutube mi e capitato di seguire due riparazioni sulla scheda di alimentazione montata su questi ultimi modelli che era esattamente quella in mio possesso.Per quanto riguarda gli strumenti a cosa servono? Ho già provato a sostituire 7 elettrolitici, senza nonostante visivamente e misurandoli con un capacimetro risultavano buoni.Più di questo senza poter seguire uno schema non riesco a fare. Facendo le relative misure di tensioni presenti e mancanti potrò cercare di capire dove è il problema, seguendo anche il Vostro aiuto. Grazie ancora.
Link al commento
Salve.
Allora hai scritto male il titolo,perchè il tuo è un Plasma e nel titolo c'è una L di troppo.... :smile:
Il modello esatto è 42PF5521/D12. Giusto?
I condensatori che hai sosstituito,quali sono? Posta la loro posizione serigrafica.
Di solito si sostituiscono: 2009 - 2016 - 2035 - 2508 - 2541 - 2540 - 2465
Forse si riferisce al fatto che non basta controllare se visivamente un componente è integro,per valutarne la bontà. Un tecnico si affida ad un buon strumento.....
Link al commento
Salve DeltaS4. Prima di tutto grazie per l'intervento,è chiaro che gli strumenti servono non si potrebbe fare niente altrimenti. I condensatori che ho già sostituiti sono:2229 - 2230 - 2205 - 2505 - 2510 - 2533 - e 2540. Ora provo naturalmente a sostituire quelli che mi ai segnalato. Spero di avere un suggerimento di dove trovare lo schema della Power Supply N° 3104 32842861 montata su questo apparecchio. Il modello dell'apparecchio e del telaio sono giusti quelli che mi ai segnalato e che non corrisponde a quello presente sul service manual del telaio FTP2.4E AA, di cui sono in possesso. Vi farò sapere al più presto il risultato.Ciao.
Link al commento
Salve DeltaS4, ho seguito il tuo consiglio ed ho sostituito i condensatori che mi ai indicato ma purtroppo il risultato e sempre lo stesso. Qualcuno mi può indicare dove trovare lo schema del modello 37pf9975 Che monta la stessa pawer di questo apparecchio? A presto e grazie.
Link al commento
Ciao penso che cercare lo schema di un altro tv, sia la cosa peggiore che puoi fare ,sembrano uguali ma.........
veniamo al tuo problema la scheda alimentazione e questa????
se al momento del accensione i rele scattano non e che per caso hai la scheda
Link al commento
Salve Mago, la scheda non è quella che mi ai postato la mia è la N° 3104 32842861 vi sono anche queste altre sigle che credo non siano importanti: PDP PSU 2K5 - D4296 MCP8A - HJ5 42.6 C, su questa benedetta scheda. Per quanto riguarda l'eventuale difetto che mi ai segnalato credo proprio di no,perché ho provato a staccare uno ad uno tutti i vari collegamenti presenti, senza che sia avvenuta nessuna variazione, rimane sempre il led blu acceso con il rosso che lampeggia continuamente allo stesso rittimo, o contato fino a 30 lampeggi poi mi sono fermato. Mi puoi indicare dove posso trovare lo schema ? Grazie dell'aiuto.
Link al commento
Ciao per capirci nei miei service, il tuo modello della tv monta il telaio lc 4.41 con la scheda alimentazione quella segnalata da me , e da fulvio
mi devi spiegare come fa essere installato l'alimentatore del telaio tv 42PF9966/ FTP2.4EAA
Link al commento
Salve credo di non essermi spiegato bene e vi chiedo scusa, lo schema della power riportato nel service manual del mod. 42PF9966/ FTP2.4E AA di cui sono in possesso, non corrisponde a quello della scheda in mio possesso che è la N°310432842861. L'equivoco credo di averlo creato con il mio secondo post del 30 gennaio, dove ho indicato i modelli 42PF5521 e 37PF9975 in cui mi risulta montino la scheda N° 310432842861 di cui io cerco lo schema. Scusatemi ancora per il casino che ho creato,
a presto e grazie ancora.
Link al commento
