Normative. . Impianto Elettrico In Bagno
Luca Salvemini
Ho una domanda, si puo usare la canalina in bagno??? o ci sono normative che lo vietano??
Maurizio Colombi
E perchè no!
Luca Salvemini
tipo nelle grosse cucine dei ristoranti e quasi tutto stagno con grossi valori ip
pensavo ci fossero normaive che lo vietano in bagni dove ci sono molte docce in cui possono provocare vapore acqueo,
beh allora il vapore acqueo c'e' in misura diversa dappertutto
anche nelle prese classiche
le canaline le puoi usare; certo se devi proprio sorvolare zone delicate e non puoi farne a meno metti un ip65 + fror
Maurizio Colombi
Allora: chiariamo bene il caso.
Si può utilizzare la canalina in bagno. La risposta è si per il semplice motivo che un bagno non ha particolari richieste al difuori del rispetto delle zone .
Se poi salta fuori che il bagno è un locale di "casermaggio" dove ci fanno la doccia 5000 persone in 15 minuti con dell'acqua a 65 gradi......mi capisci che la situazione cambia.
Bisogna valutare la situazione! In ogni modo la "volgare" canala la si posa ovunque, bisogna scegliere cosa metterci dentro.
Luca Salvemini
Perfetto, oggi ho installato una presa per il boiler, ho usato la canalina, e mi era venuto questo dubbio, visto che il mio perito che mi segue mi ha dato una presa stagna...
con sportello. . grazie per le risposte
Maurizio Colombi
...purchè boiler e presa (e relativa canala) non siano installati direttamente sopra una vasca od una doccia......
Luca Salvemini
no il boiler era molto lontano. . ma in quel caso so che ci sono distanze, che limitano l 'installazione
