Come posso realizzare un circuito che mi generi un tensione variabile da 0-10v o una corrente 4-20 mA
utilizzabile per provare ingressi analogici di plc o regolatori di processo?possibilmente fatto in modo economico.
grazie per eventuali risposte... :smile:
Buon giorno tutti !
L'avevi postato Tu ! Mancava che non funzionasse ! :superlol:
Era uno schema reperito in rete, con la mia scarsa cultura elettronica non ero in grado di valutarlo teoricamente, quindi l' ho realizzato.
Realizzerò anche quello di G-rock, sempre per pura curiosità......
Modificato: da cabestano
Grazie Mirko, (Asmo, vero?) mi farò una collezioncina di generatori di segnali analogici...Se penso ai denari che ho speso in calibratori quando ero in attività....
Sì...ASMO ;)
Modificato: da Mirko Ceronti
Buon giorno a tutti !
per Mirko :
Bello e anche utile , date sia la presenza delle due funzioni (corrente -tensione costanti regolabili) che la ''portabilità''
per GiRock :
Per il circuito che hai presentato in
http://www.plcforum....20ma/?p=1112317
mi potresti chiarire una cosa che non riesco a capire :
Lo stadio finale , che è meno sensibile ( per un generatore di corrente è quasi immune) alle variazioni della tensione d'alimentazione viene usato uno stabilizzatore di tensione , mentre il circuito d'ingresso , riferimento , è alimentato dai 24V,
Secondo me , le eventuali variazioni della tensione di alimentazione verranno sommate alla cdt sulla resistenza R7 e trasformate in variazioni di corrente in uscita .
Forse mi sbaglio , ma lo proverò .
Avere anche una risposta dal sig Mirko Ceronti e' un onore... :clap:
Troppo buono....così mi fai arrossire....grazie per la fiducia :smile:
Solo Mirko...ti prego... ;) ....i "Signori" stanno in Chiesa...
Saluti
Mirko
ok...!avere una risposta da Mirko Ceronti e' un onore :clap: va bene? solo per ridere un po' :P
