Potenza Dissipata Nei Quadri Di Automazioe A Plc
Quadri elettrici industriali definiti di automazione o detti a bordo macchina CEI 44.5
Al loro interno vi sono sopratutto interruttori modulari di taglia contenuta, segalazioni luminose, filtri, relè, alimentatori ca/cc per la alimentazione dei Gruppi PLC con centinaia di ingressi uscita, cavi morsettiere ecc.
Il dimensionamento relativo al riscaldamento interno che vi si produce, dovrebbe rifarsi ad una normativa CEI dedicata, questo per stabilire dimensioni del quadro e quantità di ventilazione necessaria.
Qualcuno sostiene che i WATT dissipati sono dati praticamente dal solo prodotto della tensione (cc) per corrente (cc) in uscita agli alimentatori che sottendono al gruppo PLC.
Mi sembra molto riduttivo un tale ragionamento, quantomeno uno guardando i cataloghi del PLC può constatare le potenze dissipate dai vari moduli, da sommarsi a quelle di tutti gli alti componenti, alimentatori compresi).
Pare illogico sentire affermare che tutta la energia elettrica entrante in un quadro di automazione è dissipata in calore, anche loro hanno un certo rendimento.
