Impianto Elettrico Monolocale Dalla A Alla Z
ciao tutti,
dovrei realizzare l'impianto elettrico in un monolocale davvero piccolo allego immagine dove attualmente è presente il solo contatore enel con fornitura da 1,5 KW,
partendo appunto dal contatore, quale apparecchio di protezione devo utilizzare da quanti mA? devo aggiungere dei magnetotermici da 16 A per le prese E da 10 A per le luci ? dove posso posizionare la casetta di derivazione? quale sezione dei cavi devo utilizzare ? grazie confido nei vostri consigli
post-159198-0-20931100-1391035119_thumb.
beh dicci almeno se la casa è di nuova costruzione e se aspettano la realizzazione dell'impianto per avere l'abitabilità oppure se si tratta di una ristrutturazione
il contatore dov'e'? fuori dalla porta ?
devi ancora tirare anche i cavi che dal contatore vanno nell'appartamento ?
la terra da dove entra ? sempre da li ?
devi ancora fare le tracce nei muri ?
dove si trovano gli allacciamenti acqua gas scarico ?
riscaldamento come ?
per le protezioni i differenziali vogliono da 0.30mA idn luci prese ok 10 16 (ma sezione cavi adeguata, per le prese minimo 2.5mmq) e poi ci vuole sempre un interruttore generale
fai una piantina più dettagliata e più in grande con le informazioni di cui sopra
anche con le indicazioni sulla metratura dei vari lati è indispensabile
Modificato: da fraandco
si tratta di un locale vecchio in tufo, dove non è presente nulla,
il contatore è interno posto sul muro affianco all'ingresso,
l'impianto di terra è da realizzare, dentro la stanza è presente un buco quadrato nel pavimento 1,20x1,30 profondo un 1,10m che va riempito per poi metterci i mattoni è pensavo di posizionare li il pozzetto con il picchetto.
l'impianto elettrico sarà realizzato dietro il cartongesso, visto che saranno applicati i profili e poi fissato il cartongesso. gas e scarico non sono presenti x il riscaldamento c'è il caminetto,
domani cerco di fare una piantina più dettagliata grazie per la risposta
Per quanto riguarda il centralino, vista l'esigua potenza contrattuale puoi installare un MT generale da 25A e due MTD (uno 10A per la linea luci; uno 16A per la linea prese). E' importante che tu faccia arrivare il conduttore di terra, proveniente dal picchetto, direttamente al centralino e da li andare alle scatole derivazione: questo per installare correttamente eventuali SPD.
Per i differenziali la corrente differenziale nominale è di 30 mA o 10 mA (0,03 o 0,01 A)... La taratura di cui sopra non penso esista.
Saluti... :)
CEI 64-8 anche io sto iniziando e mi sto facendo delle belle letture!
perfetto grazie,
molto utile anche le guide gli dò subito un occhiata
quante cassette di derivazione posso mettere ? e la sezione dei cavi ?
Per le cassette, io consiglio questo: Cassetta generale grande da 30cm. sotto il centralino, con separazione interna per il conduttore CT.
Per il resto, preferisco ripartire l'impianto con due cassette derivazione accoppiate con apposito kit - una per la FM e l'altra per l'illuminazione, soprattutto se l'illuminazione è composta da molti corpi luminanti come faretti e spot.
Se è necessario adottare moduli dimmer elettronici, eviterei si inserirli in scatole derivazione assieme ai cavi, ma opterei per un centralino a 4 linee da 48 moduli ove associare quiesti dispositivi. Una barra din del centralino - quella in basso - è bene tenerla libera per la barra EQPS; immagino che qualcuno avrà da obiettare sul centrlaino da 48 moduli, ma una linea din è da adottare per la barra EQPS, ne rimangono 3, e se consideriamo citofoni ed altro alla fine non è così grande come sembra, anche se si tratta di un monolocale, altrimenti, si può associare ad esso un centrlaino separato per le utenze citofonia.
eh si', una stanza unica ha molti corpi illuminanti si' si'...
