wonderprod Inserito: 30 gennaio 2014 Segnala Inserito: 30 gennaio 2014 Buongiorno. Dopo varie peripezie e il prezioso aiuto di GilgaJR, ho trovato il problema del mio TV Mivar 28 M5.E' sulla scheda principale: il finale di riga BU 508 AF è bruciato. Vorrei sapere se posso sostituirlo col BU 2520 AF che ho da parte. E' compatibile? Darà problemi? Grazie mille. Un saluto
baldus Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 si lo puoi sostituire con bu2520af, anche se la sua Ic è di 10A mentre per il bu508af è di 5A
wonderprod Inserita: 31 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Significa che nel tempo potrei avere problemi? O è una cosa del tutto trascurabile? Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 anzi,il TV sarà tutto contento...
Luigi Di Donato Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Cosi' quando il trasf. scarica, prima di saltare fara' una strage, scherzo.
wonderprod Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Salve. Ho cantato vittoria troppo presto. Ho montato il finale e il tv ha funzionato solo mezza giornata. Si è spento all'improvviso senza rumori. Ora non si accende più Ho controllato col tester e il finale di riga suona corti su tutti i pin, così come faceva quello precedente. Non sembrano esserci altri apparenti danni, neanche sull'alimentatore. Anche sostituendo nuovamente il transistor il problema si ripresenterà certamente in tempi brevissimi. Qual è la causa? Cosa posso provare a fare? Grazie
falco68 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Hai visto se nel periodo che funziona, a che temperatura si mantiene il finale, hai visto delle anomalie a video, probabilmente l'eat che scarica?
wonderprod Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Durante l'accensione non ho controllato la temperatura. Ho aperto il tv pochi minuti dopo il decesso e il finale era ancora caldo. Anomalie video non ne ho viste, ma nei secondi prima che il tv morisse non stavo guardando lo schermo. Avevo sì udito scariche (e visto scintille provenire dall'interno del tv) nei giorni prima che il finale precedente si bruciasse. Allora il guasto aveva fatto vari danni visibili anche sull'alimentatore. Ne avevo parlato in questa discussione. Avevo poi sostituito l'alimentatore, ma il tv è rimasto morto fino alla sostituzione del finale di riga di cui stiamo parlando ora. L'eat è quello con quella specie di ventosa? Come faccio a verificare se è difettoso? Che fare adesso? Grazie mille Modificato: 4 febbraio 2014 da wonderprod
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 L'eat è quello con quella specie di ventosa? Come faccio a verificare se è difettoso? sostituendolo,però controlla bene le saldature attorno a lui e al finale di riga
wonderprod Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Grazie Riccardo. Se scrivi così devi essere abbastanza certo che dipenda dall'eat. Ho capito bene? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) vado per esclusione...anche se i condensatori sul collettore li cambierei lo stesso Modificato: 4 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
wonderprod Inserita: 8 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 Grazie. Sostituirò tutto. Il finale di riga da inserire sarebbe il BU508AF. Avrei appena rimediato un BU2508AX. Può andar bene lo stesso? Grazie
wonderprod Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 I condensatori sul collettore. Credevo d'averli individuati ma temo d'aver sbagliato tutto. Qui da "Get manual" si può vedere lo schema del mio tv. Saresti così gentile da indicarmeli? Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 C70,C71,C72,se li hai cambiali tutti per sicurezza.Controlla le loro saldature
