Tv Lcd Samsung Le32A559P4F Immagine Che Parte Dopo Un Po'
Ciao a tutti,
ho quaesto TV LCD SAMSUNG LE32A559P4F che appena acceso fa vedere molte linee colorate sul pannello e dopo circa 20/30 minuti l'immagine si vede perfettamente. volevo sapere se potrebbe essere un problema della T-CON.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Potrebbe, ma anche lo schermo può darti questo problema. Prova a scaldare la t-con per vedere se riduci i tempi di corretto funzionamento.
Sisi, se riscladata e rimontata parte immediatamente l'immagine.
Fulvio Persano
Prima di tutto,prova a pulire molto bene i connettori di quel modulo e quelli del cavo LVDS (quello che lo collega al pannello).
Probabilmente uno o più componenti è in deriva termica e per trovarlo è necessaria una buona dose di pazienza, un phon ed una bomboletta di spray refrigerante. Questo se Fulvio non avesse ragione.
direi anche un fattore C elevato
Allora, ho effettuato il test suggerito, all'inizio sembrava andare ma dopo averlo lasciato qualche ora spento alla riaccensione si è ripresentato il problema.
Che significa? devi trovare il componente guasto col metodo caldo freddo, riscaldi e poi raffreddi piccole zone per vedere qual'è che fà il difetto, piano piano circoscrivi la zona fino ad arrivare al componente guasto.
ciao il mio come lo accendo fa tante righe verticale con sfondo bianco quindi non si vede proprio l'immagine chiedo aiuto grazie
non ci si deve accodare,come recita il regolamento.Apri una tua discussione e continua li
