Lavatrice Hotpoint Ariston Aqxxl109T Problemi Sui Programmi
Buongiorno a tutti, ho una lavatrice Hotpoint Ariston modello aqxxl109it, tutti i programmi hanno lo stesso problema.
Inizia con carico dell'acqua, lavaggio, ma poi non passa allo step successivo (la centrifuga) continua a caricare e scaricare l'acqua.
Portandola manualmente sulla fase della centrifuga continua il programma e passa allo scarico finale e termina il ciclo.
Ho pensato che fosse la eprom della centralina che è una 24c64, sono riuscito a trovare il dump della eprom, l'ho dissaldata comprata una nuova e riprogrammata, ma l'esito è stato negativo, continuo ad avere lo stesso problema! . ME!!!!
Ps Il pressostato è perfettamente funzionante!
Grazie anticipatamente.
Micke
Del_User_149266
Passa alla fase successiva quando il pressostato è passato su pieno oppure prima ? nessun led lampeggiante ? non ha display ?
Per passare alla fase successiva devo mettere in pausa e avviare il prigramma della centrifuga, nessun led lampeggiante, non ha il display, solo led!!!
Del_User_149266
Qualche combinazione di led accesi ? perchè è importante, quali led sono accesi ? Mi immagino che alla macchina ai già fatto il reset.
Modificato: da cesarini
Sinceramente no, come si fa? comunque restano accesi solamente i led di programmazione, centrifuga e temperatura.
Purtroppo non ho esperienza sulle lavatrici!!!
Del_User_149266
C'e scrrtto sul libretto Comunque prava a fare queste due prove perchè non mi posso ricordare tutti i reset delle macchine. Tieni premuto contemporaneamente on off e start per 10 secondi puoi anche sentire un segnale acustico, altra prova tieni premuto start per 10 secondi.
Praticamente sono partito dalle cose più complicate!!! Speriamo bene!!! Quando torno a casa provo a resettare!!! Sei stato gentilissimo! Grazie
Del_User_149266
Ai capito al volo. purtroppo sei partito dalle cose più difficili. Se con quello non riesci fai un ultima prova ( puoi farlo anche insieme, stacchi la spina è aspetti 10 secondi, rimetti la spina e fai la procedura di reset.
Ho fatto il reset, purtroppo non funziona!!! Lavaggio-risciacquo (resta su questo programma carica gira e scarica di continuo) per la centrifuga devo metterla in pausa e cambiare programma (centrifuga-scarico-end) completando così il ciclo
Aiuto!!!!
Del_User_149266
Ovviamente non so se è quello il reset della tua macchina controlla nel libretto
Dimmi quali sono i led lavaggio risciaquo in verticale in orizzontale ? perchè a secondo dell'estetica della mascherina anno un codice preciso.
Nel manuale su manutenzione e cura / anomalie e rimedi non c'è nessuna procedura di reset, i led sono in posizione verticale, ovviamente a secondo del programma richiesto variano sia i led di temperatura che di centrifuga e di stato avanzamento programma che è un semicerchio con i disegni di carico lavaggio centrifuga scarico e fine
Del_User_149266
una foto visibile con il cellulare al cruscotto sei in grado di postarla ? No mi devi dire partendo dall'alto venendo verso il basso, sono 5 ? poi mi devi dire la posizione partendo dall'alto quali sono che si accendono es il 2 è il lavaggio e 3 risciaquo me li devi dire in sequenza. E' un casino ci sono troppe serigrafie del cruscotto diverse.
Del_User_149266
dovresti avere i led temperatura 1 dal basso verso l'alto = freddo 2= 30 gradi 3 =40 gradi 4 = 50 gradi 5 = 60 gradi 6 = 90 gradi è così ?
Del_User_149266
Altrimenti ti invio io nei messaggi personali i codici che ho se sono uguali alla tua serigrafia.
mi faresti un grande favore, visto che non riesco ad inviare la foto, sicuramente la devo linkare su qualche sito, ma stavo cercando di capire come si fa...
Del_User_149266
Ho capito, dimmi quelli della temperatura che ti stanno accesi partendo dal basso.
Con il programma lana i primi tre accesi e gli altri tre spenti
Del_User_149266
I primi tre partendo dal basso o dall'alto ?
Del_User_149266
Dovrebbero essere i primi tre partendo dal basso.
Grazie MICKIE ho capito molto gentile.
A me da F07 = mancanza di assorbimento resistenza lavaggio.
Del_User_149266
Oppure non ti arriva la 220v alla resistenza. Scheda difettosa.
Ma per capire meglio, in base al programma variano i led accesi!!! Come può essere un codice di errore? Ad esempio se prendo il programma seta partendo dal basso sono due i led accesi!
Una cosa che ho notato e' che in alcuni programmi come piumini si accendono i primi due led partendo dal basso, ma il secondo fa quattro lampeggi prima di diventare fisso
