MICKE Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Ho capito che su alcuni programmi lampeggia il led per avvisarti che è la temperatura massima che si può impostare
MICKE Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Grazie per la tua disponibilità!
MICKE Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Adesso verifico se la resistenza si è aperta
Del_User_149266 Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 (modificato) In effetti i codici cambiando il programma se ci sarebbe l'errore nella macchina dovrebbe segnare sempre quel tipo di errore su tutti i programmi. A questo punto se il reset è ok è la scheda non c'e altro.Ma quando ai fatto il reset nessun beep ? Modificato: 30 gennaio 2014 da cesarini
MICKE Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 NoHo provato adesso, la resistenza scalda bene
Del_User_149266 Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Ma su google se digiti il modello della tua macchina trovi il libretto, mi sembra strano che non ci sia scritto il reset !!!!!!. Ai controllato il pressostato ?
MICKE Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Si, il preasostato e stato la prima cosa che ho controllato!Vediamo se trovo qualcosa su internet per questo reset! Penso che per questa sera possa bastare ! Grazie Per tutto!!! Buona serata!!!
Del_User_149266 Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Ok Ciao, c'e rimasta la scheda, magari aprila e vedi se c'e qualche cosa di anomalo, condensatori gonfi fuliggine ecc.
MICKE Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 A vista la scheda è ok i condensatori non hanno perso la propria capacità! dopo aver riprogrammato la eprom senza risultati, la mia idea è che per passare da un programma ad un altro del ciclo di lavaggio sulla scheda c'è un integrato che interroga la eprom su cosa deve fare, domani faccio un po di ricerca avaria sulla scheda. Saluti
Del_User_149266 Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Il condensatore della serie x2 da 275V in poliestere è da controllare perchè fa da reattanza capacitiva, di li passa tutto il carico.
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Ciao....... Ho trovato il libretto della macchina, il reset si fa pigiando il tasto accensione e spegnimento sulla sinistra se si tiene premuto circa due secondi si spenge la macchina e si resetta. Quindi per quello....come si era fatto è più che sufficente. Piuttosto mi concentrerei sulla scheda, considerato che ai già fatto un grande passo avendo sostituito l'eeprom ( se mi dici come ai fatto a metterci il programma, te lo a dato l'assistenza ? ).
