Soluzioni Libro: Manuale Di Programmazione Plc
  • Risposte 119
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • PinokkioPLC
    40
  • SANGUE_NERVOSO
    16
  • elettrodino
    15
  • niki79
    14
Posted Images
SANGUE_NERVOSO
Bravo! :clap: :clap: ..quasi ci sei, cambia solo il sensore; quando il sensore alto (S-SU) si impegna :smile:
A essere pignoli, andrebbe rivista anche la posizione del suddetto che dovrebbe essere una condizione AND sul funzionamento del nastro..ma se ti accontenti di 20 :lol::superlol::lol:
allora ho fatto le mie prove ma se devo far ripartire il nastro quando il pistone attiva S-SU,come mi hai suggerito,si deve trovare una soluzione
per non far ripartire E.V.GIU' fin quando è attivo SPP2...
Se funziona questo "aiutino" ti costera' almeno 2/3 punti :P
Allora...per non stravolgere il tuo codice proviamo con "una pezza", si potrebbe tenere eccitata E.V.SU' nell'ultimo segmento mettendo in OR il contatto di S-SU (I5) con SPP2 (I7)
essendo le due EV interbloccate non puo' partire l'altra, quando il pezzo si sposta da SPP2 L'E.V.SU' si diseccita.
Ovviamente hai gia' invertito i due sensori che ti avevo suggerito vero!
Ciao ,ragazzi che ne pensate dell'esercizio 4.3 capitolo 4 ho usato solo lo start ma mi son servito dei due sensori per abilitare e disabilitare l'elettrevalvola.Avrò sicuro combnat un casino :huh: -.
SANGUE_NERVOSO
:worthy: :worthy:32c7db933b55c2d54ebdef32e1e1f6c9.png
credo che così vada bene....e dammi sto 27 hahahahahahahahaha :worthy: :worthy:
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
Ok ti do 30 :P visto l'impegno, pero' prima mi speghi come fa' a ripartire il nastro con le condizioni che ti ho suggerito (Q4 - I7) perchè funziona ??? :huh:
In teoria Q4 sarebbe diseccitato da I7 quindi non potrebbe funzionare in un circuito "normale" a rele' ; che cosa abbiamo creato ??
Ciao Niki79
Prendo spunto dai tuoi post per fare una considerazione generale sull'esposizione degli esercizi:
Quando postate le soluzioni dovreste anche nel Vs. interesse:
1) mettere l'esercizio a cui fate riferinento con le specifiche, i tipo di contatti che avete utilizzato NA/NC etc..
2) commentare i vari segmenti
3) se possibile allegare il file dell'esercizio
4) esporre eventuali problemi che avete trovato e come li hai risolti
Inoltre ho notato che si accavallano/accodano vari esercizi, a mio avviso sarebbe da riorganizzare il tutto (con l'aiuto dei moderatori)
in questo modo:
Una sezione con il titolo "Soluzioni esercizi libro manuale programmazione Bergamaschi"
con un post per ogni soluzione, all'inizio del post le specifiche dell'esercizio
Scusami elettrodino questa è già la sezione dedicata alla soluzione degli esercizi del manuale Bergamaschi
Ciao niki79, come ti ho detto in precedenza io l'avrei fatto in modo diverso, anzi l'ho fatto in modo diversi :) (soluzione pag.1 del post), poi per quanto riguarda i pulsanti di STOP sono sia richiesti dalla traccia che quasi sempre indispensabili, dunque direi di aggiungerli ;)
Ok pinokkio era solo per verificare se anche così poteva funzionare Grazie Pinokkio per la tua disponibilità.
SANGUE_NERVOSO
perché SPP2 è in parallelo a S-SU I7 e Q4 si diseccita solo dopo che il pezzo ha disimpegnato SPP2.e visto che Q4 è accesa non può partire E.V. GIU' E PARTE TRANQUILLAMENTE IL NASTRO
SANGUE_NERVOSO
ESERZIZIO 3 CAPITOLO 5
QUESTA è LA MIA SOLUZIONE
Ciao ragazzi ,nell'eserciIzio 4.4 UN MULINO ED UNA POMPA DI LUBRIFICAZIONE ETC.. e posto lo start n.o pompa all'inizio del segmento e successivamente un pulsante di stop n.c ,svolgendolo ho cambiato posizione cioè mettendo prima il pulsante di stop n.c e poi il pulsante di start ,volevo chidervi la differenza se c'è.
SANGUE_NERVOSO
nessuna differenza se quello di stop interrompe il ciclo. L'importante è non metterlo in parallelo MAI devi sempre metterlo in SERIE AL CIRCUITO
SANGUE_NERVOSO
ho visto il tuo schema e secondo me non va tanto bene
1 perché richiedeva 2 start e 2 stop per ogni ciclo e tu hai messo solo 1 start
2 il pistone fa la corsa e torna in posizione iniziale(onestamente non so se deve funzionare in questo modo io l'ho interpretato diversamente l'esercizio)
3 se ipotizzando ...mancasse aria e il pistone si trovasse a metà corsa che faresti con i 2 sensori aperti?
ESERCIZIO 3 CAPITOLO 5 by Sangue_Nervoso
Bello e completo :thumb_yello: ; se vuoi, puoi aggiungere alcune finezze..
1) utilizza un'altro pressostato tarato a una pressione compresa tra l'arresto e la ripartenza del compressore per
l'allarme mancanza aria, eviti che ogni volta che parte il compressore si fermi la verniciatura :P
2) togli il contatto Q2 dalla serie (I7-Q5) per la ripartenza e mettili in OR sopra Q2 e I5, questo migliora solo la leggibilita'
3)siamo fuori prezzo con tutti gli optional che hai messo :lol::superlol::lol:
Grazie Nervoso, ti spiego per l'esercizio 4.3 era un ipotesi nel di far abilitare l'E. V solo da i due sensori ovviamente utilizzando un valvola adeguata ma non bidirezionale. Per stop e start mi era parso un dubbio anche se il funzionamento era identico a quello svolto da pinokkio ma grazie alla tua spiegazione o risolto il mio dubbio. Grazie
Ciao Niki 79
Che tipo di valvola vorresti utilizzare ? per quale motivo non vuoi rispettare le specifiche dell'esercizio ?
Certamente, ma nel forum c'è gia' un'altra sezione con discussioni simili sempre sullo stesso tema del libro; io intendevo
mettere ordine agli esercizi per facilitare voi e chi vuole intervenire.
Ogni tread dovrebbe riguardare un solo esercizio
Titolo :ESERCIZIO 4.3
Primo post SPECIFICHE
Secondo post soluzione di Niki79 (con commenti e annotazioni sul tipo di valvole, contatti etc)
Terzo post soluzione di xxx
SANGUE_NERVOSO
grazie per il punto 1 tu indendi se metto un pressostato tarato 4-6 bar lo utilizzo per il compressore e ne metto uno 3-5 per l'allarme.intendi questo?
per il punto 2 non so proprio perché l'ho fatto in quel modo avendo Q2 già a disposizione,mha non c'ero con la testa, e te ne ringrazio per avermelo fatto notare
per il punto 3 è gratis.. :roflmao: :roflmao: :roflmao:
Ok per il pressostato del compressore, per l'allarme deve essere OFF da 0 a 3 e ON oltre il 3 (numeri a caso) l'importante che sia ON appena sotto la ripartenza
del compressore.Dimenticavo ho gia' l'impianto dell'aria dostribuita; quindi quella parte del compressore non mi serve :P mi fai lo sconto??
SANGUE_NERVOSO
avevo capito giusto per il 2°pressostato così mi rimane sempre aperto il contatto visto che il 1°ha maggiore pressione nella chiusura.
mi sa che devo pagare io a te :roflmao: :roflmao: :thumb_yello:
  • 1 month later...
scusate ma vorrei chiedere che libro state usando perchè anche io vorrei infarinarmi nella programmazione dei plc.
Vorrei anche chiedervi come è strutturatu il libro , perchè mi piacerebbe trovarne uno che sia strutturato tipo i videocorsi di plcforum
cioè che spieghino passo passo le varie istruzioni in modo che uno anche da se possa poi anche andare avanti da solo.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti.
Ho provato ad eseguire l'esercizio della pompa e del mulino (Capitolo 4 es. 4)
confrontandolo con i vostri, non è proprio uguale, vorrei sapere se nel mio caso, funziona lo stesso.
Grazie in anticipo.
85cc8cc0a3389e3b2404842a716f435c-eserciz
[sharedmedia=downloads:files:4136]
Modificato: da mala.ment
Ospite
