Domotica Hplc Su Linux E Android
Salve,
vorrei sapere se esiste qualcosa che mi permetta di utilizzare un NAS (su cui gira Linux) come server per una domotica HPLC (Net Building Automation) per arrivare ad un'applicazione come quella mostrata da Binofa in un altra discussione su driver KNX e linux. Quello che vorrei alla fine è poter gestire almeno termostato e luci da remoto passando attraverso il NAS (pensavo di prendere un QNAP), possibilmente da un dispositivo android.
Io sono un niubbio (si dice così?) assoluto, quindi avrei bisogno di sapere dove posso trovare programmi già pronti, anche commerciali se non ce ne sono free.
Ho provato ad installare un progetto francese (Domogik) ma mi ha incasinato due pc... e comunque non sapevo dove mettere le mani
Grazie in anticipo e complimenti
Roberto
Aggiungo e amplio leggermente l'oggetto di questa discussione, visto che ancora nessuno ha risposto: ho visto che ci sono altri NAS, tipo Sinology, che hanno un OS windows e che sono equivalenti ai QNAP, quindi volendo potrebbero (questa è una domanda) far girare ABS-XComm direttamente. Lunedì chiamerò Net Building per sentire il loro punto di vista, rimane comunque poi da sviluppare l'app per android.
Buon weekend
Roberto
Ciao Roberto,
stavo guardando velocemente i modelli della synology.
Quelli per il mercato home e soho non mi pare abbiano windows.
Per i dischi interni usano tutti il file system ext4 che è per linux.
Probabilmente quelli più grossi da rack hanno windows ma
hanno anche altri costi oltre che dimensioni ragguardevoli.
Forse è più semplice un embedded dedicato che fa il
suo sporco lavoro egregiamente e credo consumi
una sciocchezza.
Poi se vuoi puoi comunque acquistare il nas che preferisci.
C'è un'applicazione per tablet e smartphone già realizzata ma richiede
comunque l'installazione di software affiancato a ABS-XComm.
Altrimenti potresti considerare la versione transformer di homeplc
e realizzarti la tua applicazione di domotica però
richiede un po di sforzo e delle competenze.
Il sistema di supervisione per prodotti Apple si chiama HomeControl e puoi trovare un pò di informazioni a questo sito.
Ciao Smoothands,
stavo guardando velocemente i modelli della synology. Quelli per il mercato home e soho non mi pare abbiano windows
in effetti avevo trovato quest'informazione su di un sito, poi ora che ho cercato conferma non ho trovato nulla. Prima di lanciare un'affermazione del genere avrei dovuto fare un po' più di ricerche, ma avevo trovato synology solo venerdì mattina...
Forse è più semplice un embedded dedicato che fa il suo sporco lavoro egregiamente
Devo chiederti lumi: cosa è un embedded? Per caso il web server prodotto da NetBuilding? In effetti questa è una soluzione, ma lo scopo era quello di risparmiare un po' comprando un solo server invece che due. E poi quello che ti chiedo (e che chiederò domani a quelli della Net Building) è: ma una volta che ho il server cosa ottengo? Devo comunque passare da una ditta come la HPE perché mi sviluppi un software di gestione da pc od una app (che tra l'altro mi servirebbe per android, non ios) o c'è qualcosa già sviluppato free? Oppure esiste un manuale che mi dà informazioni sul protocollo dei dati in uscita dal web server e quindi posso farmi scrivere da amici un programmino in visual basic o android? Come ho scritto io non ho conoscenze tecniche, ma lavoro con ingegneri elettronici e programmatori, qualcosa posso tirarci fuori, se so cosa posso avere.
C'è un'applicazione per tablet e smartphone già realizzata ma richiedecomunque l'installazione di software affiancato a ABS-XComm.
Dove la trovo?
Altrimenti potresti considerare la versione transformer di homeplc e realizzarti la tua applicazione di domotica però richiede un po di sforzo e delle competenze.
Cos'è la versione transformer? Magari le competenze le trovo (io più che programmare un po' in python non saprei dove andare :-D)
Grazie mille intanto per i consigli
l'embedded a cui mi riferivo è a tutti gli effetti un computer ma con caratteristiche
un pò ridotte e tagliate su un particolare utilizzo.
In un vecchio listino è indicato
AM/EMMB1 - EMBEDDED WinXP LICENZIATO, HD FLASH 4GB, 256MB RAM + LAN-VGA-AUDIO + ABS-Xcomm
In fin dei conti è la stessa cosa che puoi realizzare tu con un pc che ti avanza
ma con la robustezza di un dispositivo che deve rimanere sempre acceso.
Un pc con ABS ti permette di supervisionare l'impianto (assolutamente necessario
per le predisposizioni iniziali) e, viste le tue necessità, per realizzare applicazioni web
per comandare l'impianto da altri computer o dispositivi mobile (tablet o smartphone).
Un conto però è realizzare un'applicazione web è un conto è realizzare un'applicazione
nativa android.
Se scegli la seconda strada devi realizzare due systemi software: uno che gira sul
dispositivo mobile e uno sul server che permette di collegare il primo al tuo
impianto HomePLC.
A parte le competenze necessarie per realizzare questi sistemi gli strumenti sono
fortunatamente gratuiti.
Se realizzata con accortezza la strada della web application dovrebbe essere
comunque reattiva e con il vantaggio di poterla utilizzare da qualsiasi dispositivo
che possiede un browser (android, ios, etc...).
Viene realizzata con linguaggi standard per realizzare siti web: php, javascript...
Il transformer è la testa dell'HomePLC ma con la flessibilità di un sistema linux
sul quale puoi realizzare la tua apllicazione di domotica tramite l'uso di
diversi linguaggi di programmazione di alto livello: java, c...
La versione web server invece si affianca a un HomePLC standard è ti
permetterebbe di realizzare la tua web application per interagire con
l'impianto... sinceramente non ho capito bene come faccia a interagire
e coesistere con eventuali programmi ladder in esecuzione sull'HomaPLC.
Modificato: da smoothhands
Quando acquisti un impianto HomePLC ti vengono consegnati tutti una serie di strumenti.
Tra questi dovrebbe esserci un cd con il software ABS, LadderHome (che una volta attivato
dura un anno) e tutta una serie di esempi anche per realizzare la tua prima applicazione con
il webserver di ABS.
Purtroppo però non avendo adottato questa strada non riesco a dardi informazioni
più dettagliate.
Ciao smoothhands,
scusa se non ho risposto subito ringraziandoti dei consigli, mi sono messo a studiare per capire bene i tuoi suggerimenti, nei buchi di tempo libero che ho (quindi mi ci vuole un po', limiti di preparazione a parte...)
Allora provo a riassumere quello che ho capito:
  • linux per ora lasciamolo perdere, non mi permetterebbe di usare ABS, che semplifica le cose e ciò nonostante per me è già complicato abbastanza: il NAS farò il suo lavoro, non questo;
  • non ho capito cosa possa fare il transformer, da quello che ho visto tutto, immagino anche programmare il plc, ma credo che sia una soluzione superiore alle mie necessità, quindi forse meglio l'embedded;
  • cercando sulla rete ho trovato riferimenti all'embedded suggerito da te (AM/EMMB1) solo sul forum, ma non sul sito della NetBA: c'è qualcuno che può consigliarmi su un prodotto (NetBA oppure no), per favore? Su che prezzi si aggira? Nel caso prenda quello della NetBA, mi arriva con già il web server e XComm?
  • purtroppo a me il cd con i software non è stato dato, io sono cliente di un installatore, che mi ha installato ABS su di un pc e mi ha dato un programmino per la programmazione settimanale del termostato. Stop. Ho chiesto LadderHome ed il resto alla NetBA, che mi ha girato al mio istallatore, ho chiesto a lui, sono in attesa di risposta.
  • nel frattempo ho provato ad usare ABS: grazie ad alcune discussioni sul forum ho fatto qualche passo avanti, ma essendo inesperto su webserver, javascript e home plc ho capito il giusto dall'. e dagli esempi raggiungibili via XComm. Ma studierò :-)
  • Ci fosse però qualcosa già utilizzabile e qualcuno volesse passarmelo non mi offenderei, non mi serve reinventare la ruota ... :-) Stasera setterò il router per avere un IP statico (tramite un servizio dynamic dns free), poi proverò a giocare con il pc su cui ho ABS per sviluppare una pagina html (la soluzione android nativa fra un annetto...)
Ciao e grazie in anticipo
Roberto
Modificato: da parapendio67
Il transformer sostituisce l'HomePLC anzi è un HomePLC ;-)
Ovvero anzichè il dispositivo che esegue codice sviluppato in
LadderHome si tratta di un dispositivo che ha una particolare
versione di Linux installata e che ti viene dato con diverse
librerie per svariati linguaggi di alto livello.
Librerie che ti consentono l'interfacciamento con il PLC che
ha a basso livello.
In questo modo anzichè programmare in Ladder programmi
con un altro linguaggio. È stato pensato per i programmatori
più che per gli elettricisti.
In più hai a disposizione anche un webserver e un framework php.
L'embedded che ti ho indicato di listino costicchia un pò ma purtroppo
non ti so dire quanto viene alla fine.
Un dubbio: non mi si avvia il webserver, mi dice che trova un conflitto. Su quel pc ho xampp che occupa la porta 80. Devo disinstallarlo perché mi funzioni il webserver che viene con ABS?
È probabile che il conflitto sia dovuto a quello.
Solitamente è possibile configurare su quale porta rimanga in
ascolto un webserver. Sicuramente puoi modificare i servizi di xampp
ma non sono in grado di aiutarti per quanto riguarda ABS.
Senza disinstallare xampp prova semplicemente a disattivarlo.
se la porta 80 è già occupata metti una porta diversa...
in ABS XComm la porta la puoi selezionare dal registro Xml alla voce Web Server.... :smile:
