Lavastoviglie Bosch Air Break Bucato
Ciao a tutti,
Voglio segnalarvi un problema riscontrato (e risolto) sulla mia lavastoviglie Bosch ma la soluzione è applicabile a tutti i modelli.
La lavastoviglie si è bloccata con il codice F sul display che sta a segnalare un problema di carico acqua, e guardando la vaschetta inferiore piena di acqua, capisco che c'è una perdita... Svuoto la vaschetta, riavvio la macchina e con l'aiuto di una pila scopro che l'air break (o flussometro, o decalcificatore, insomma quel tascone di plastica sul fianco della lavastov. che regola i flussi. Essendo un modello di 15 anni fa, il costo del ricambio é elevato (circa 170 euro) o si trova su e bay a poco meno.
Decido di quindi di ripararlo provando prima in un angolo con del silicone, ma non attacca bene, e poi invece con un tubetto di colla specifica per plastica flessibile Bostik del costo di 5 euro, basta pulire bene con alcool e riportare delle strisce di plastica (nella confezione) pressando bene le parti in contatto e lasciare asciugare per 24 ore e fortunatamente il tentativo riesce perfettamente.
Buon lavoro.
Gianni.
Elvezio Franco
Grazie per la condivisione.
L'ho spostata nell'opportuno forum di guasti risolti. :clap:
