Caldaia Beretta - Acqua Calda Solo Con Riscaldamenti Accesi.
Salve a tutti, ho una beretta mynute CAI 20/20 un po datata e ho il seguente problema: l'acqua calda funziona solo se accendo i riscaldamenti. Cosa strana è che l'acqua calda risulta uscire anche con riscaldamenti spenti da poco. Dopo un po pero' non va piu'.
La caldaia è andata in blocco perchè è entrata acqua dall'alto. Ma spenta e accesa non andava piu'. Dopo varie verifiche ho dovuto saldare alcuni contatti sulla scheda e sembrava andare bene. Ma durata una notte. il giorno dopo acqua calda solo con riscaldamenti accesi.
Grazie per l'aiuto !
controlla il micro di precedenza sanitario , c'è un pistoncino dietro che si muove quando apri l'acqua calda
Ciao, parli del micro sanitario con pistoncino ?
il micro chiude il contatto , ho verificato con il tester.
Ricapitolando i vari test.
Posizione inverno
acqua calda = no
riscaldamenti = si
Acqua calda solo con :
1) Riscaldamenti Sempre Accesi.
2) Avvio iniziale con riscaldamenti , poi si possono anche spegnere l'acqua calda funziona.
3) Dopo un po di funzionamento con i riscaldamenti accesi anche se spenti acqua calda sempre anche senza far partire i riscaldamenti.
Grazie.
Modificato: da Eriberto78
ho una caldaia come quella sopra citata con la spia accesa ma per farla partire devo aprire l'acqua calda della doccia
ma comunque il riscaldamento non parte .....qlc=qualcuno può aiutarmi??? grazie
Modificato: da Elvezio Franco
Abbreviazioni sms non consentite.
Elvezio Franco
Ciao renoir,ti sei accodato ad una discussione di altro utente ed e' vietato dal regolamento perche' crea sollo confusione nelle risposte.
Crea una nuova discussione tutta tua mettendo a titolo il modello e una sintesi del difetto......
Ciao. :smile:
Ho cambiato la sonda ntc sanitari ma il problema non si è risolto. Ho notato che picchiando leggermente sopra la scheda si sente il rele attaccare e staccare ma niente fiamma.
ma per attivare il sanitario cosa ha? Un flussostato? Controlla il micro sanitario o il flussostato che funzioni quando apri l'acqua.
Ha il flussostato che ho controllato con tester e il contatto è chiuso quando passa l'acqua. E il micro sanitaria attiva il pulsante e sulla scheda anche lui risulta chiuso. Quindi sulla scheda sembrano arrivare tutti gli impulsi positivi per l'accensione. O c'e' altro da controllare? Quello che ho notato è cge staccando la valvola a tre vie i riscaldamenti partono comunque. È normale? Credo che tutta faccia pensare alla scheda.
