toninoc Inserito: 31 gennaio 2014 Segnala Inserito: 31 gennaio 2014 come posso formattare il mio portatile i dischi di ripristino non li o piu il sistema operativo è vista vorrei tornarlo come da fabbrica grazie in anticipo se qualcuno risponde.
Gianmario Pedrani Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Sicuramente avrai un utiliti nel pc che ti fa creare i dischi di ripristino, Prima devi fare i dischi e poi formatti. ciao.
Casimiro Sarluca Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Forse hai disponibile il ripristino del software di default di fabbrica, appena lo accendi pigia più volte il tasto funzione [F11].
alexandro1 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 (modificato) dovresti controllare se all 'interno del tuo hard disk, si trova una partizione nascosta o comunque un' altra partizione a parte quella dov'e' installato il sistema operativo dove solitamente viene memorizzata una copia di backup del S.O. Comunque è strano che non ti abbiano fornito i 2 dischi di ripristino in dotazione con l' acquisto. Modificato: 31 gennaio 2014 da alexandro1
alexandro1 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Comunque la procedura dovrebbe essere questa: Avvio del ripristino da Windows Vista: Per eseguire un ripristino del computer dal desktop di Windows Vista, procedere come segue: Spegnere il computer. Scollegare tutte le periferiche collegate (quali Personal Media Drive, unità USB, stampante e fax), rimuovere i supporti dalle unità e rimuovere i componenti hardware aggiunti di recente. Non scollegare il monitor, la tastiera o il mouse né il cavo di alimentazione. Accendere il computer. Dal desktop di Windows fare clic su Start ,quindi su Tutti i programmi . Fare clic su Strumenti e assistenza PC . Fare clic su Recovery Manager . Viene visualizzata la schermata iniziale di Recovery Manager. Fare clic su Avanti . Nella schermata Reinstallazione programmi software, selezionare No , quindi fare clic su Avanti . Nella schermata Reinstallazione hardware, selezionare No , quindi fare clic su Avanti . Nella schermata che richiede di utilizzare l'utilità Ripristino configurazione di sistema Microsoft, selezionare No , quindi fare clic su Avanti . Recovery Manager richiede di confermare il ripristino della configurazione originale del computer. Fare clic su Sì , quindi su Avanti . Il computer viene ravviato e il programma Recovery Manager si apre. Se la partizione di ripristino presente su disco rigido funziona correttamente, viene visualizzata laschermata iniziale di Recovery Manager . Se l'unità disco è danneggiata, è necessario disporre di una serie di dischi di ripristino per eseguire il ripristino del sistema. Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione Avvio del ripristino dai dischi di ripristino . Fare clic su Avanti . Nella schermata Ripristino configurazione di sistema Microsoft, selezionare No , quindi fare clic suAvanti . Confermare l'esecuzione del ripristino di sistema selezionando Sì , quindi fare clic su Avanti . Recovery Manager consente di eseguire il backup dei propri file di dati. Si consiglia di eseguire il backup dei file. A questo scopo, selezionare Sì , quindi fare clic su Avanti . Seguire le istruzioni visualizzate. Se non si desidera eseguire il backup dei file, selezionare No , quindi fare clic su Avanti . Al termine del ripristino di sistema, il computer viene riavviato e procede all'installazione di Windows. Eseguire le operazioni d'installazione visualizzate e attendere fino al completamento dell'installazione da parte del computer. Quindi, spegnere il computer, ricollegare tutte le periferiche e accendere il computer. Prima di usare il computer, aggiornarlo e dotarlo degli opportuni strumenti di protezione. Reinstallare tutto il software antivirus e per la protezione che era presente sul computer prima di eseguire il ripristino di sistema. Reinstallare tutte le applicazioni software aggiunte dopo l'acquisto del computer ed eventuali file di cui sia stato eseguito il backup.
