stimpler Inserito: 31 gennaio 2014 Segnala Inserito: 31 gennaio 2014 Salve, La lavatrice Bosh modello waa12160ii non gira il cestello. Prende l'acqua e poi al momento di girare avanti e dietro, tenta solo di farlo come se dovesse centrifugare ma si ferma subito. Poco dopo rifà la stessa cosa e sempre nella stessa direzione. Mettendo il timer in posizione centrifuga fa la stessa cosa: scarica normalmente e poi accenna a partire la centrifuga ma si blocca subito. Cosa può essere? E' un problema di scheda? Ho visto i carboncini sono ok. Grazie
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 (modificato) Si blocca tutto cosa vuole dire ? Sei sicuro che le spazzole sono ok ?........ma........comunque controlla la tachimetrica in quelle maccine delle volte va in corto la bobina. Modificato: 31 gennaio 2014 da cesarini
stimpler Inserita: 31 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Praticamente dopo aver preso l'acqua accenna a partire velocemente ma si ferma dopo un paio di secondi. Dopo neanche un minuto rifà la stessa cosa, nella stessa direzione. E così anche quando ha finito di scaricare. I carboncini sembrano ok perchè sono circa due centimetri. La tachimetrica non so come controllarla. .
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Metti il tester su ohm ( credo tu lo abbia digitale ) e controlli gli ohm della bobina sui morsetti del motore nella morsettiera ci sono due fili più fini che vengono dalla tachimetrica, dovrebbero andare all'incirca da 100 a 200 ohm, comunque mai sotto i 50 ohm. Se risulta ok, sempre sui morsetti della tachimetrica metti il tester nella portata più bassa in tensione alternata, stacchi la cinghia della macchina e amano giri l'asse del motore ( dagli degl degli impulsi a mano più velice che puoi ) se il tester ti segna un po di tensione all'incirca 2V è ok.
