salve a tutti gli amici del forum, volevo chiedervi un chiarimento il merito ad un programmatore per eeprom serie 24c64.
Ho realizzato il circuito stampato con tutti componenti ed il connettore rs-232.
Installato il programma pony prog 2000 su windows xp, inserisco la eeprom originale da dove prendo il dumps, inserisco la memoria vergine siglata 24c64wp copio e mi dà questo errore "write failed". cos'è che sbaglio
Tengo a precisare che le memorie 24c16 riesco a copiarle perfettamente.
Sembrerebbe che il file delle 24c64 sia troppo lungo. Analizza cosa è stato scritto nella memoria, sempre che abbia scritto qualche cosa.
oppure il programmatore non ha la forza sufficiente per scrivere ,ci sono memorie più dure alla scrittura.
Ricordo che ai tempi del ludipipo c'erano di questi problemi.
A volte con altri pc ci si riusciva,però io usavo altri software più semplici ma più efficaci del cavallino (tipo ic-prog).
I migliori risultati erano con Win 98 e pc con porta seriale effettiva e non tramite USB convertito in RS232
il suffisso W si riferisce al range di alimentazione da 2.5V a 5.5V
Come suggerito sopra io farei una lettura del componente programamto per vedere cosa c'è
Altro controllo che farei il pin di write protect lascialo sconnesso o mettilo a gnd
leggendo questi due doc
http://www.farnell.com/datasheets/1786021.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1499183.pdf
dice che hanno una write page diversa una da 32byte l'altra da 16byte dovresti vedere cosa fa pony prog
forse programmando a16byte alla volta con il comando writepage nella eeprom a 32byte/pagina scrive la prima metà poi cancella e scrive la seconda metà
Fosse così fai un readback e dovresti vedere 16bytes a 0xFF e 16bytes programmati che si alternano nella memoria.
Modificato: da accacca
Innanzitutto grazie per le risposte.
Poi volevo dire che nella memoria originale ci sono scritte delle cose.
Il pin 7 lo lascio scollegato, ho anche provato a collegarlo a massa ma niente.
Per "accacca" mi spieghi il procedimento del readback.
Il programmatore lo collego ad una porta rs-232 di un vecchio pc con win xp.
vi allego foto del listato della memoria originale
http://s12.imagestime.com/out.php/i916626_listato.jpg
grazie
Era un tentativo maldestro di fare il figo... la rileggi dopo averla scritta
Volevo dirvi che sono riuscito a copiare la memoria, ho semplicemente cambiato memoria, forse era difettata, eppure era nuova. bhoo?
Voglio chiedervi una curiosità, perchè se apro un file con pony prog2000 a destra mi escono dei caratteri in viola con dei simboli, ed invece con pony prog (altra versione) escono ma con qualche differenza, cosa significa?
Posto le foto dello stesso file, aperto con i due software:
pony prog2000:
http://s12.imagestime.com/out.php/i917576_Ponyprog2000.png
pony prog:
http://s12.imagestime.com/out.php/i917578_Ponyprog.png
grazie
Ci sono memorie più dure da scrivere, forse quel programmatore non è ottimizzato bene. Se dovesse capitare ancora con altre memorie sarebbe il caso di rivedere il programmatore.
se volete consigliarmi qualche modifica da fare al circuito, ben venga.
Io, per questi dispositivi, ho sempre seguito una filosofia basilare: usare solo strumenti professionali. Alla fine tra un auto costruito ed uno professionale le differenze di costo son meno rilevanti di quello che sembrerebbe al primo approccio; però le differenze di prestazioni e, soprattutto, la sicurezza dei risultati ripaga abbondantemente il opiccolo sacrificio economico.
