Antonino63 Inserito: 31 gennaio 2014 Segnala Inserito: 31 gennaio 2014 (modificato) Ho avuto lo stesso problema descritto: Lavastoviglie Whirlpool ADP81PC, Errore Fb, 12 lampeggi della spia Avvio/Reset. Sostituito il pezzo indicato nella foto, problema risolto. Tutto questo accadeva a settembre scorso, ed oggi a distanza di 4 mesi esattamente lo stesso errore. Ma è mai possibile che il pezzo si sia già guastato? potrebbe essere un blocco del "disco Forato" di cui parla smontino nel post precedente? In tal caso, come si arriva a questo benedetto disco forato per pulirlo/smontarlo/controllarlo? Grazie dell'aiuto. Modificato: 2 febbraio 2014 da Livio Migliaresi corretto!!
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Non ti devi accodare, devi aprire una nuova discussione te parli di lavatrice nella discussione di lavastoviglie anhe se il problema è lo stesso.
Antonino63 Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Scusa ho sbagliato. E' una lavastoviglie, la stessa della quale si parla nel post. Perdonami. Cosa devo fare, riposto lo stesso correggendo la parola lavatrice con lavastoviglie? Grazie Antonino
Del_User_149266 Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 (modificato) Perdonami te spero tu non l'abbia presa male non mi permetterei mai,credo che tu debba aprire una nuova discussione anche se il problema è lo stesso, così ho sempre visto fare, comunque c'e il moderatore ci penserà lui chiedo ancora scusa. ECCO A COSA CORRISPONDE DA CODICI WHIRPOOL = lampeggiante codice errore FB o 12 LED: erogatore di acqua HS. Il sistema di gestione dell'acqua nei bracci superiori e inferiori è difettoso. Controllare il cablaggio, micro-motore di posizionamento sotto la macchina. Modificato: 1 febbraio 2014 da cesarini
Antonino63 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 (modificato) Grazie per la risposta. no, non l'ho presa assolutamente male. Ho scritto una cosa sbagliata e quindi è giusto tu me lo abbia fatto notare. Mi ero accodato a quel post perché un utente ("smontino") aveva fatto riferimento al "disco forato" comandato dal motore della valvola diverter che si puo' bloccare causa sporcizia, ed io volevo sapere come si faceva per arrivare a smontarlo, se dalla parte superiore della lavapiatti o dalla parte inferiore. Temevo che aprendo un nuovo post si perdesse il riferimento logico a quel post. Modificato: 2 febbraio 2014 da Livio Migliaresi adeguato il carattere
Del_User_149266 Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Quello controllalo perchè a ragione SUCCEDE.
causicurti Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Puoi modificare lo stesso. In alto a destra trovi " modifica" schiaccia li e modifichi quello che vuoi.
