LORMAG Inserito: 31 gennaio 2014 Segnala Inserito: 31 gennaio 2014 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vi ringrazio anticipatamente per i consigli che vorrete darmi. Ho un appartamento su due piani, il piano inferiore è cablato per l'allarme mentre il piano superiore non lo è, vorrei installare un impianto Inim con questi componenti: 1 Smartliving 1050 1 Batteria 12V 7Ah 1 Smartlogos 30M 1 Nexus GSM 2 Flex5/P 1 Alien/SN 1 Air2-BS100/10 4 Air2-MC200/M 4 Air2-KF100 2 Air2-FD100 (?) 1 Ivy-BF 1 Batteria 12V 2Ah 2 BIM100 1 IB100 6 contatti filo tapparella con circuito di analisi 1 contatto porta blindata 2 rilevatore esterni tripla tecnologia 6 contatti ottone sigaretta basso profilo (in alternativa UTKCZ122) 3 sensori antiallagamento (UNITEK UTKLD001B) 1 TamperNO 1 ProbeTH 4 contatti magnetici per porte basculanti 1 contatto magnetico esterno per materiali ferrosi Vi chiedo cosa ne pensate, se manca qualcosa di evidente ed inoltre: - quanti isolatori mi servono? - le espansioni Flex5 ci stanno nel contenitore della 1050? - conoscete i sensori Air2-FD100? cose ne pensate? - esiste un'antenna per esterno da collegare all' AIR2 per aumentare la portata dei telecomandi? - OT: per i sensori UNITEK UTKCZ122 la parte sensibile alle vibrazioni è quella ataccata al filo o quella che si inserisce nella finestra? grazie in anticipo! Ciao, Lorenzo
Elvezio Franco Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Ciao Lorenzo,fosse cosi' facile fare un impianto semplicemente con i componenti senza sopralluogo,risparmieremmo un sacco di tempo . Mi puoi spiegare in quale modo hai potuto stilare l'elenco dei componenti che vorresti montare? Ciao.
LORMAG Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Buongiorno Franco, grazie per l'interessamento. Ho stilato la lista in base alla mia (piccola) esperienza e a ciò che ho letto in questo forum; non sono un professionista ma ho già installato diversi impianti di antifurto. Però è la prima volta che mi indirizzo verso Inim perciò chiedevo consiglio. Ho ragionato in questo modo: 6 finestre con tapparelle motorizzate --> 6 contatti per finestra e 6 contatti a filo per tapparelle 4 finestre al piano mansardato dove non c'è predisposizione--> 4 Air2-MC200/M 2 balconi --> 2 sensori tripla tecnologia 2 box --> 4 contatti per porte basculanti 1 cantina --> 1 contatto magnetico per porta metallica 1 infrarosso per piano 1 rilevatore acqua per ogni bagno e per la cucina etc. Non so però se devo mettere un isolatore anche per la Alien, e non avendo mai visto dal vero il contenitore della 1050 non so se le espansioni ci stanno nel contenitore. Inoltre non ho trovato opinioni sul rilevatore di fumo Air2-FD100, mi chiedevo se qualcuno ne ha esperienza. In un impianto che ho montato, ho spostato all'esterno del balcone l'antenna del ricevitore radio del telecomando, in modo da poter inserire e disinserire l'impianto anche dalla corsia box, mi chiedevo se si può fare anche per l'AIR2. Infine, non conoscendo i sensori UNITEK UTKCZ122, mi chiedevo anche in questo caso se qualcuno li ha provati e cosa ne pensa. Grazie per l'attenzione e per i consigli che vorrete darmi. Lorenzo Grazie
Panter Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 (modificato) Ti consiglio la 1050L che oltre a contenere più espansioni permette l'uso di una batteria 12V 17-18A, offrendo maggior autoomia in caso di mancanza della rete elettrica. Comunque nel manuale installatore ci sono le foto dell'interno delle centrali e puoi renderti conto della differenza di spazio, scheda e alimentatore sono gli stessi per le due centrali. Gli isolatori sono necessari a proteggere il bus a cui sono collegati dispositivi esterni, quindi reputo che ne basti uno per la sirena Ivy-bus. Per la tastiera non lo reputo necessario in quanto l'intruso dovrebbe già essere entrato in casa, ma... volendo nulla vieta di istallarlo. Infrarossi per ogni piano: meglio Doppia Tecnologia, zero falsi allarmi (BM100 ottimi). Air2-FD100 è un rivelatore di fumo via radio ed è ottimo. Air2-BS100/, no non puoi mettere un'antenna esterna, ma essendo collegata su bus puoi posizionarla nel punto più favorevole e tieni conto che sul bus possono essere collegate più Air2-BS100/. Sensori esterni, io opterei per gli OutSider Doppio DT+antimask o Ianitor Ksenia.. UNITEK UTKCZ122 sensori antiallagamento, non li conosco ma data la semplicità di questi sensori non mi preoccuperei Modificato: 1 febbraio 2014 da Panter
