Acquisizione V & I - problema trasduttori
ho necessita' di acquisire ad alta velocita' tensione e corrente durante una prova
per quanto riguarda la corrente e' semplice, basta che usi un trasduttore ad effetto hall
non so cosa usare per la tensione
non posso entrare direttamente nella scheda perche' il livello e' troppo alto (1.000 V.pp)
non posso usare trasformatori di misura perche' introducono sfasamento
non posso usare trasmettitori perche' sono lenti devo realizzare almeno 5k sampl./sec
cosa uso ?
grazie per le risposte
potresti provare ad usare schede con amplificatori di isolamento es. analog device:
analog device
oppure burr-brown ti
burr brown
normalmente hanno ingresso +-10v, ma basta fare un partitore compensato con condensatori e resistenze (come per i puntali degli oscilloscopi) per poter leggere anche 1000 Vpp.
Altrimenti esistono sonde differenziali per oscilloscopi es. tektronix che hanno riduzione sino 1000:1 e banda di frequenza molto alta, il prezzo e' in proporzione.
tek
saluti bellcar
Con un semplice partitore resistivo non dovresti avere problemi, ne di sfasamento nè di velocità!!
1Mega e 1K hai circa 1Vpp.
Come ha detto bellcar
Per 1000 Vpp è forse opportuno utilizzare sonde per oscilloscopi o tester digitali già costruite e collaudate.
Non tanto per il partitore resistivo ma sopratutto per l'isolamento, la protezione e la sicurezza di ìndagare
tensioni piuttosto elevate. Tra l'altro non indichi da dove proviene la tensione di tutto rispetto di 1000V.
Si rischia solo una bella scossa e una bassa corrente o si tratta di qualcosa di potenza dove il rischio è la folgorazione?
il rischio di folgorazione e' reale in quanto la carica accumulata e' elevata
ma di contro il tutto e' e' ambiente speciale assolutamente blindato
esistono sonda da oscilloscopio isolate ad elevata banda passante ?
Alcuni anni fa ho usato in modo positivo una sonda da circa 15KV, (non ricordo bene il range della sonda portatile) per tester digitale Fluke per misurare 10Kv su una rete elettrica in prova. Prova sugli accessori per tester o oscilloscopi dei vari maggiori e qualificati costruttori.
il link che avevo indicato per tektronix ti porta a sonde per oscilloscopio con banda passante anche oltre i 100 MHz e tensioni di isolamento di qualche migliaio di volt.
Sono sonde speciali per misurare direttamente le tensioni sugli IGBT ad esempio.
Comunque praticamente tutti i costruttori di oscilloscopi, LeCroy, Hameg ecc. hanno in catalogo una o piu' di queste sonde.
Gli altri link agli amplificatori di isolamento li avevo messi nel caso dovessi realizzare direttamente una qualche scheda di adattamento, ma se e' solo per una applicazione conviene utilizzare una sonda da oscilloscopio.
Saluti bellcar
Non è che voglio sponsorizzare il partitore resistivo, ma 1000 Vpp equivalgono alla tensione efficace di circa 350 V. Quindi inferiore al 380 che tutti usiamo, poi se nessuno tocca niente non vedo il problema.
ciao
non mi preoccupa affatto la sicurezza in questa specifica applicazione
non posso e non voglio portare alte tensione e sopratutto alte energie verso la scheda di acquisizione
per questo e' indispensabile l'isolamento
Puoi partire con un fusibile da 50 mA o più piccolo se lo trovi, e saresti protetto.
Inoltre la resistenza da 1 Mega la puoi mettere in partenza, così saresti ancora più sicuro.
ciao
