Cronotermostato A Led
Ho una richiesta particolare.
Ho un cronotermostato btp th24 che ogni tanto mi sballa per una frazione di secondo la temperatura e attacca e stacca la caldaia, quindi ho deciso di sostituirlo.
Con mio enorme stupore ho visto che non esistono più i cronotermostati con led tipo radiosveglia per intenderci, che io trovo utilissimo la sera per vedere la temperatura o l'orario dal letto.
Mi potreste segnalare qualche modello con questa caratteristica, è logico che l'apparecchio funzionerà a corrente.
Grazie anticipatamente.
Quello da voi segnalato è retroilluminato alla pressione di un tasto, quello che che ho io e che vorrei avere perchè lo trovo comodissimo, segnala a scelta, l'orario o la temperatura a diodi led, non a retroilluminazione, per intenderci identicamente quando di notte vi svegliate e vedete che ora è da una radiosveglia.
Praticamente essenso alimentato a 220 volt, non si spegne mai. anzi si spegne se va via la corrente, ma mantiene l'orario con 2 stilo.
Modificato: da tegrat
