Gestione Forno Elettrico Con Plc
Buongiorno a tutti sono nuovo ed è la prima volta che intervengo ...
Non sono nè un esperto di PLC nè di elettronica ma solo appassionato ( da quando ho trovato PLCForum ) ...
Spero di aver messo il Topic nella sezione giusta ....
Vengo subito al dunque ....
E' possibile gestire uno o più forni elettrici con un PLC ?
In che modo ?
( per gestire intendo impostare e controllare la temperatura , i tempi , timer , ecc )
Se qualcuno può darmi anche qualche indicazione generica mi sarebbe di grande aiuto .....
Devi dotarti di plc con interfaccia operatore più o meno complessa (dipende da come vuoi visualizzare i dati che ti interessano) e di schede con ingresso analogico per ottenere gli ingressi di temperatura ed uscita analogica se tale temperatura la devi gestire modulando una valvola proporzionale, una resistenza variabile o similari.
Ciao gneppo,
Potresi indicare cosa intendi per
Hai dei forni senza sistema di controllo e glielo devi fare tu?
Ne hai gia alcuni in servizio e devi gestirli per ridurre i consumi?
O cosaltro?
Saluti
Anzitutto grazie mille per le risposte
" Hai dei forni senza sistema di controllo e glielo devi fare tu? "
Sì esatto vabi ... ma è una cosa per me che dovrei fare entro la fine dell'anno ...
a livello amatoriale diciamo ... finchè non imparo a maneggiare un PLC poi vedrò :rolleyes:
Gestire forni con PLC, può significare tutto e niente. Specifica meglio cosa vuoi gestire, che tipo di forni sono (alimentazione, potenza, temperatura, lavorazioni, etc.).
Sono oramai anni che continuiamo a ripetere che senza dati non si possono avere risposte serie.
Non capisco questa reticenza, non solo tua, nel descrivere compiutamente l'oggetto della domada. Spesso bisognerebbe interrogare i richiedenti aiuto sooto effetto del penthotal. :P
Intervengo per segnalare a Gneppo che attualmente esistono dei moduli d'automazione ( io li chiamo erroneamente microPlc ) che permettono di fare delle buone applicazioni anche nel campo della termoregolazione sempre a patto che le funzioni PI , PID richieste non siano troppo estremizzate.
Questi strumenti sono di facile ed intuitiva programmazione e possono rappresentare il primo passo verso sistemi piu complessi.
Saluti.
Tecno
Sarebbe utile che dicessi di che tipo sono i forni e dessi delle informazioni su cosa ti serve che facciano in modo da capire cosa serve
Visto che si parla di forni "elettrici" allora dovresti approcciare con degli oggetti tipo SCR (silicon controlled rectifier), SSR (solid state relays), etc.
