coquinati Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Inserito: 1 febbraio 2014 Ciao ragazzi ho provato mettere giù qualche calcolo , ma ha un certo punto ho rinunciato , io ho una uscita da 10 vcc e devo entrare in un Ingresso analogico (riferimento di frequenza da 0-10 v) Non capisco inoltre se la corrente è in base alla resistenza che monto sul potenziometro , io ho calcolato con la legge di ohm . Essendo la prima volta che lo faccio dopo tanti tanti anni non sono sicuro dei miei risultati , mi risulta che devo prendere un potenziometro da 0 a 5kohm ? esatto ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
ken Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 L'alimentatore o il morsetto del tuo inverter fornisce un massimo di corrente espresso in mA. 10v/resistenza potenziometro = corrente. deve essere al di sotto della massima ammessa. penso tu abbia fatto un calcolo corretto.
lelos Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 ciao solitamente (sempre) sul manuale di inverter è riportato il valore del potenziometro
coquinati Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Grazie mille ragazzi vuol dire che dovrò leggere il manuale più accuratamente , grazie
