leone55 Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Inserito: 1 febbraio 2014 Salve a tutti, ho un problema con l'autoclave che si è presentato dopo la sostituzione della guarnizione del galleggiante ,(tacchetto),che era rotta; durante il caricamento dell'acqua,quando il livello incomincia ad alzare la palla del galleggiante si sente un forte rumore che dura per tutto il tempo fino all'innalzamento completo e quindi alla chiusura della mandata. Ho sostituito la guarnizione e la sfera;ho provato a ridurre la mandata dell'acqua,ma niente. Cosa è successo? Grazie
rikibirikino Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Risuona ..è una vibrazione...prova a mettere del grasso magari alimentare dove hai cambiato la guarnizione...e cerca di eliminare se possibile eventuali Giochi sui leveraggi del galleggiante...dovresti risolvere....è un silenziato oppure 5 coppiglie normale?
leone55 Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 E' un galleggiante normale con coppiglia
leone55 Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Ok,grazie ti farò sapere il risultato
leone55 Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Ho sostituito la copiglia con un bulloncino in modo tale da ridurre il gioco ed ho ingrassato le parti meccaniche ma il problema non è stato risolto.Avevo una guarnizione vecchia già utilizzata qualche anno fa e l'ho montata;la vibrazione è scomparsa. A questo punto presumo che le guarnizioni nuove non siano buone oppure differiscono di qualche decimo sulle dimensioni rispetto alla vecchia.Devo acquistarne altre in un altro negozio altrimenti il problema mi si ripresenterà appena la sostituirò.Comunque grazie per i consigli
