gpw3 Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Inserito: 1 febbraio 2014 salve, mi è arrivato un altro asus k50af, che a differenza dell'altro conclutosi con la sostituzione della scheda madre, questo funziona tutto, ventole girano, si apre il cd, led sia di carica batteria che quello del tasto sono accesi, l'unico che non vedo che carica è quello dell'hd e il video é morto. Peró l'hd gira tranquillame te quando lo accendo
Casimiro Sarluca Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 Prova a rimuovere i moduli ram, pulisci i contatti ed inserisci solo un modulo, alternalo con il secondo slot e prova anche con altro modulo. Rimuovi la batteria tampone e rimani la scheda madre senza alcuna fonte di alimentazione per 2 ore circa, successivamente riprovi. Che CPU monta? Potrebbe anche essere il firmware del Bios corrotto.
gpw3 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Salve, risolto con il classico fono da carrozziere, scaldando north bridge e il processore video. Mi sà che era qualche saldatura a freddo che si era dissaldata. Meglio così! Ora lo tengo in prova appena lo rimonto
Nik-nak Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Tieni sempre presente che un reflow casalingo, su chip in bga, é sempre una soluzione temporanea.Prima o poi il problema si ripresenta. Ciao
gpw3 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 dipende dai casi e come è fatto, sulla ps3 una volta lo feci veloce e si ripresentò il problema, poi lo feci con calma ed ancora oggi funziona benissimo.
Nik-nak Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Si è vero, anche a me è capitato di fare dei reflow, con piastra di preheating, controllo della temperatura con sonde inferiore e superiore(cercando di seguire un profilo di temperatura corretto) e flussante liquido, con risultati duraturi nel tempo. Ma mi è anche capitato di fare dei reflow curati, che non hanno dato risultati affidabili nel lungo periodo. Per cui, secondo me, è bene consideralo un metodo non risolutivo(lo stesso reballing se non eseguito correttamente, non è un sitema affidabile nel tempo). Ciao
