ricc63 Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Inserito: 1 febbraio 2014 ciao a tutti, premetto che non sono un esperto del settore. Ho acquistato un contatore elettrico, dotato di uscita modbus. Vorrei poter acquisire e memorizzare i dati di consumo elettrico, tramite pc. Quale software installare ?
lelos Inserita: 1 febbraio 2014 Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 ciao se sai programmare te lo fai da solo il software con questo programma inizia a testare il tutto http://www.simplymodbus.ca/manual.htm
ricc63 Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 software del tipo winlog oppure profilab expert qualcuno lo ha mai usato ?
lelos Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 ciao secondo me winlog fà al caso tuo, sopratutto per il prezzo !!!
ricc63 Inserita: 8 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 (modificato) ciao, ho installato winlog e sembra user-friendly come software. Tuttavia non riesco a comunicare. Faccio un passo indietro per spiegare ciò che ho fatto. Ho comprato il DSR 210c (contatore digitale), che è dotato di bus rs485 e comunica con l'esterno mediante protocollo "Modbus RTU with 16 bit crc". Poi ho collegato questa scheda convertitrice rs485-pc usb al mio pc, installando i driver, configurato su porta com 4 (baud 1200). Il contatore digitale ha l'indirizzo "id" di default "id=01" ed un certo serial number. La lista degli indirizzi dove poter pescare i vari parametri del contatore (tensione, corrente, frequenza, ecc), la potete trovare è riportata qui di seguito: Quindi ho provato con winlog a configurare una lettura di tensione, ma senza successo. I due dispositivi (contatore e pc) comunicano, ma con errori di lettura. In particolare, nel "Gate Builder" di winlog, come indirizzo ho inserito: 3h:2000 E' corretto ? Modificato: 8 febbraio 2014 da ricc63
ricc63 Inserita: 8 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 lo schema dei collegamenti è il seguente:
lelos Inserita: 8 febbraio 2014 Segnala Inserita: 8 febbraio 2014 ciao usa il programma al post 2 per testare la comunicazione. quando la comunicazione funziona con quel programma allora vai avanti con i tuoi test con il winlog. ma devi usare prima l'altro programma (o similari che trovi in internet) per testare le connessioni. se le connessioni non funzionano con i programmi di test modbus è inutile andare avanti con il winlog
ricc63 Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 ciao lelos, ho scaricato il programma in oggetto (simply modbus) e sto facendo qualche prova. puoi confermarmi che lo schema di collegamento del post 6 è corretto ? ho provato ad invertire i cavi (A-B con B-A) e sembra che il contatore apparentemente comunica lo stesso (quando si instaura una comunicazione, sul display del contatore elettrico lampeggia una cornetta telefonica). Quindi desumo che collegarli in un verso o in quello opposto è la stessa cosa. E' corretto ?
lelos Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 ciao Quindi desumo che collegarli in un verso o in quello opposto è la stessa cosa. E' corretto ? la trasmissione di uno deve collegarsi al ricevimento dell'altro
ricc63 Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 ovvero: master slave A ----------------------- B B ----------------------- A giusto ? e nel caso in cui avessi più slave lo schema è sempre lo stesso ? master slave1 slave2 slave3 A ----------------------- B --------------------------- B ------------------------- B B ----------------------- A --------------------------- A ------------------------- A
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 No il tuo schema è errato. La RS485 è una linea half duplex con segnali differenziali. Sono solo 2 fili ed i segnali non devono essere incrociati. Tutti gli A son colelgati agli A e tutti i B son collegati ai B. Leggi qui i dati fondamentali del procollo HW RS485
ricc63 Inserita: 9 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 (modificato) Ciao Livio, ti ringrazio per l'intervento e per l'ottimo link (molto chiarificatore). Come cavo per fare i test di comunicazione tra contatore digitale e PC ho utilizzato circa 3 metri di doppino telefonico (non schermato), mentre nel link si parla di utilizzare, per impedire disturbi i "cavi twistati". Quindi lo cambio con un cavo di rete ? Inoltre la calza dovrei metterla su GND: tuttavia ho il GND sul dispositivo PC USB converter, ma non sul contatore digitale. In questo caso lascio stare il collegamento a massa della calza ? Riporto qui sotto lo schema di connessione del contatore digitale. i Modificato: 9 febbraio 2014 da ricc63
