Ercolino22 Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Inserito: 1 febbraio 2014 Salve Questo tv tradizionale, mi è stato dato con il tr di riga rotto. Dopo cambiato il tr di riga, ho ricollegato il tutto ed alimentato a 220 senza antenna ovviamente, niente suono e solo le classiche formichine come di assenza di segnale. Collego un decoder e niente immagini, solo righe orizzontali che scorrono dal basso all'alto, manca anche il suono. Ho lo schema sotto mano, potreste, cortesemente darmi una mano per trovare il guasto ? Grazie
patatino59 Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Questo tv tradizionale, mi è stato dato con il tr di riga rotto. L' EAT ha scaricato ? E' saltato anche il finale di riga ?
Ercolino22 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 quando mi hanno dato questo tv, sul telaio non c'era l'EAT. quindi non so se prima aveva scaricato. Dopo rimesso EAT nuovo il tv si è riacceso, ovviamente mostrando sul cinescopio quell'effetto "formichine" tipo quando non c'è segnale. allora ho collegato un decoder, ma invece di mostrarmi le immagini, il tv mostrava delle righe orizzontali che scorrono dal basso verso l'alto. Manca anche il suono. Salve.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 sicuro che l'eat montato era il suo?
baldus Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 controlla se il TDA5940 è alimentato
Ercolino22 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Per quanto riguarda l'EAT sono sicuro al 90% di aver messo quello originale. Comunque sopra di lui il codice è: DIEMEN 0218019801 HR 1BS2 6505 Riccardo,.... potresti cortesemente controllare se puoi ??? Per IC 920 - TDA 5940, non sono riuscito, da schema a vedere dove posso controllare se è alimentato. L'unico che ho potuto controllare, sono i 33V sulla r344 e ci sono tutti. Vorresti cortesemente aggiornarmi ? Grazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 dovrebbe essere giusto,controlla qui
Ercolino22 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 (modificato) :smile: SI - è sicuramente lui Grazie Modificato: 2 febbraio 2014 da Ercolino22
Fulvio Persano Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Ciao. Collego un decoder e niente immagini, solo righe orizzontali che scorrono dal basso all'alto, manca anche il suono. Sicuro che il TV è commutato in AV ?
baldus Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 sul pin 19 ci devono essere circa12v
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 non era il pin 8? il 19 dovrebbe (a memoria) essere l'uscita video composita
Ercolino22 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: SCUSATE AMICI un errore madornale come mi faceva notare Fulvio - "non ho attivato AV tramite l'apposito tasto" Adesso noto un leggero spostamento dell'immagine n/s Dovrei vedere quale è il trimmer per regolare l'immagine. GRAZIE grazie grazie Ciao
