del_user_83838 Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Share Inserito: 1 febbraio 2014 Buonasera, mi serve una informazione. Nel mio palazzo le centraline della TV (terrestre e satellitare) sono collocate all'interno di un armadio metallico appeso alla parete del pianerottolo piano mansarda. Il problema è che questo armadio si trova a pochi centimetri dalla porta d'ingresso della mansarda. L'armadio, quanto a profondità, arriva a filo con la porta per cui non da noie ad uscire...i problemi li ho quando invece devo entrare con oggetti voluminosi. Ho provato a chiedere all'amministratore se fosse stato possibile spostare il tutto all'interno della sala macchine ascensore, in modo anche da non averli a vista, ma il tecnico che cura la manutenzione dell'impianto ascensore ha affermato che in quel locale possono stare unicamente gli apparati per il funzionamento dell'ascensore e null'altro in più. Vi risulta possa essere così? Qualora non fosse possibile collocarlo nella sala macchinari ascensore quale altra soluzione si potrebbe trovare? Un tempo, quand'ero ragazzino, le centraline TV non erano collocate in un mobiletto ma semplicemente appesi a parete senza alcuna protezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deserteagle Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2014 Si è vero, nel locale ascensore non può essere installato nulla. Spostare il centralino dell'impianto di antenna può essere semplice se la lunghezza dei i cavi da sostituire è breve e sono facilmente sfilabili. Complessa ed onerosa in caso contrario. In entrambi i casi i cavi non vanno mai giuntati per allungarli, ma sostituiti fino alla prima connessione utile. Può fare richiesta scritta alla amministrazione condominiale motivando la richiesta e, nel caso si rifiutino, può sempre offrirti di fare il lavoro a tue spese. Sempre a seguito di autorizzazione dell'amministratore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 Si è vero, nel locale ascensore non può essere installato nulla. Spostare il centralino dell'impianto di antenna può essere semplice se la lunghezza dei i cavi da sostituire è breve e sono facilmente sfilabili. Complessa ed onerosa in caso contrario. In entrambi i casi i cavi non vanno mai giuntati per allungarli, ma sostituiti fino alla prima connessione utile. Può fare richiesta scritta alla amministrazione condominiale motivando la richiesta e, nel caso si rifiutino, può sempre offrirti di fare il lavoro a tue spese. Sempre a seguito di autorizzazione dell'amministratore. Il problema è che, anche spostandola, rimarrebbe comunque in quella zona...posso, forse, spostarla di un due o tre metri, ma rimarrebbe comunque "tra i piedi". La soluzione potrebbe essere montare un armadio più piccolo, anche perchè al momento ospita l'amplificatore per la TV terrestre e quello per il sat. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 Posizionamento a "soffitto" ? Oppure con scatola stagna posizionare il tutto fuori al terrazzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 Posizionamento a "soffitto" ? Oppure con scatola stagna posizionare il tutto fuori al terrazzo. Il fatto che il soffitto non sia piatto ma inclinato rappresenta un problema? Per l'installazione esterna l'unico luogo potrebbe essere la parete esterna del locale macchinari dell'ascensore dove è già ancorata l'antenna. La tratta di cavo da cambiare sarà di 3-4 metri circa e, ad occhio non dovrebbero esserci problemi per infliarli/sfilarli. Al momento nella canalina che dal tetto entra in casa passa il cavo per l'antenna terrestre e i quattro della parabola, ma anni fa ne passavano ben sei! Provo a sentire l'amministratore cosa dice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 Non vedo un problema per un soffitto inclinato, anche allungando i cavi per l'installazione esterna. Occhio però in quest'ultimo caso un contenitore ermetico con capacità di ospitare sia centralino dtt sia sat, da spendere dalle 50 in su. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2014 Non vedo un problema per un soffitto inclinato, anche allungando i cavi per l'installazione esterna. Occhio però in quest'ultimo caso un contenitore ermetico con capacità di ospitare sia centralino dtt sia sat, da spendere dalle 50 in su. A cui sommare il costo del tecnico! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2014 Se ne puoi fare a meno è un conto altrimenti fatti fare un preventivo... a metri lineari..., più di così. Magari facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 7 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2014 Ne ho parlato con l'amministratore e se ne discuterà in assemblea anche perchè nei prossimi mesi è prevista la tinteggiatura delle scale condomoninali ed alcuni lavori di manutenzione alle pareti esterne del locale macchinari ascensori. Il tutto verrà fatto la prossima estate (probabilmente verso luglio-agosto) quindi per ora aspetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
