galone Inserito: 1 febbraio 2014 Segnala Inserito: 1 febbraio 2014 Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno sa come riparare una di queste prese perché il relè viene eccitato ma la tensione arriva per un attimo e poi si azzera. Facendo delle misure ho ai capi del relè in accensione a vuoto circa 19v mentre sotto carico circa 11 v, potrebbe essere il relè che non fa bene il contatto di chiusura oppure altro? Aspetto vostre notizie grazie
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Se il relè si eccita enon hai tensione o il relè ha i contatti avariati o c'è un'interruzione nei collegamenti alla presa.
galone Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Il relè si eccita ma la chiusura non avviene correttamente perchè il 220 v non arriva.
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Non arriva alla presa o ai terminali del relè? Questo è fondamentale. Se al comune del contatto NO del relè arriva tensione e non c'è tensione sul terminale di uscita a relè eccitato sifnifica che il relè è danneggiato, altrimenti bisogna verificare i cablaggi.
galone Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 ai capi della bobina arrivano circa 19 volt sotto carico con relè saldato è di circa 11 volt.Non penso sia il relè perché se lo dissaldo e lo alimento a parte sotto i 16 volt non chiude correttamente il contatto al disopra è ok.
Vicus Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Intanto consiglio spassionato, se scrivi frasi di senso compiuto riusciamo ad aiutarti meglio e prima. La prima frase che hai scritto è senza senso. Detto ciò qual'è la tensione nominale del relé?
Vicus Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 Quindi è normale che non chiuda sotto i 16V.
galone Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Ma come dicevo nel post precedente, dissaldando completamente il relè ai capi bobina ci sono 19Volt, a vuoto, risaldando il relè ce ne sono 11 volt.
Livio Orsini Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Se la bobina del relè è a 24V con 11 v la bobina non si può eccitare! E' dall'inizio che ti chiedo se il relè si eccita. Allora verifica il circuito di alimentazione del relè in modo che alla bobina arrivino circa 24V a bobina alimentata. Quando questo si verifica e senti lo scatto della commutazione del relè, allora potrai verificare se la tensione a 230 V attiva alla spina.
galone Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Ciao ho scoperto l'arcano, il difetto è provocato dal condensatore in poliestere da 0,33 uF 275Volt che va in dispersione non erogando la tensione esatta alla bobina del relè. Ciao Galone
