ba1ba2 Inserito: 2 febbraio 2014 Segnala Inserito: 2 febbraio 2014 questo dvd- vhs hd recorder si presenta in protezione. All'accensione infatti le luci sul display si spengono e accendono e si sentono i rele che staccano e attaccano. Ho individuato la 3.3 in forte assorbimento tale da mandare in protezione l'alimentatore. Integrata la 3.3v con una presa da un alimentatore per pc il recorder riprende a funzionare perfettamente. Stacco solo il pin 2 di IC1104 PQ070XFC1SZF per vedere se il sovraccarico viene dalla scheda video ma la tensione al pin 1 è di soli 2v e non di 4.1v come da schema. In uscita al pin 2 scollegato ottengo gli stessi 2v mentre al pin 4 ho 1.1-1.2 (con i 3.3v esterni applicati). Ora staccando l'integrato dalla mb al pin 1 riottengo oltre 4v. Ho controllato i componenti attorno al circuito e sembrano ok. Ho anche sostituito l'elettrolitico sulla 5v che alimenta poi il pin 1 senza risultato. Ho anche scambiato l' integrato con quello che regola la 1.8v ma senza risultato. Infatti la 1.8v con l'integrato che stava sulla 3.3v esce regolarmente. Non capisco da dove viene questo assorbimento. lo schema qui
ba1ba2 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 volevo aggiungere che a volte premendo il tasto accensione il recorder smette di andare in protezione e misurando i piedini di ic1104 trovo al pin 1 1.4v pin2 0.67v pin 4 0.23v invece di 4.1v 3.30v 1.30v
ba1ba2 Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 nessuno mi da un input ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 (modificato) i solleciti sono ammessi non prima di una settimana. Se qualcuno che sa,legge,risponderà,se vuole,questa è la legge del forum Modificato: 3 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
