Wincc - Set Bit Di Una Word Con Toggle In Vbscript
GianMaria Salvetti
Buonasera,
volevo sapere se qualcuno è in grado di darmi una mano.
sto lavorando VBScript e volevo sapere come posso settare e resettare con un comando toggle, vedi qui sotto un bit di una word..
Sub ToggleValue
If HMIRuntime.Tags("VIS_TEXT").read = 1 Then
HMIRuntime.Tags("VIS_TEXT").Write 0
Else
HMIRuntime.Tags("VIS_TEXT").Write 1
End If
End Sub
volevo implementare questa funzione citata ad un azione, nel caso specifico quando premo il pulsante del mause.
qualcuno conosce VBS e saprebbe dirmi qualè il codice script per poter settare e resettare un singolo bit di una word con funzione toggle,
cioè commutando ad ogni clic da 1 a 0?
GRAZIE =)
ciao
per modificare un singolo bit di una word puoi usare la tua word con un "and" per verificare lo stato e sempre usando "and" oppure "or" per modificarlo.
esempio
if tuavarabile &H0002 (testa il valore del 2° biti) then .....
se valore= 0 per diventare 1 tuavariabile orH0002 , se vale 1 per diventare 0 tuavariabile &not(H0002) in modo da non modificare gli altri bit
GianMaria Salvetti
Ciao Lelos,
scusami ma sono un po duro in materia.. ho provato ma non riesco a scrivere una sintassi corretta per lo script con VBScript di Wincc mi da errore, riusciresti a corregermelo? Please
(SET_WORK_ACT = Valore a 16Bit senza segno - WordToUnsignedWord)
Sub Click(Byval Item)
If HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") And H0002.read = 1 Then
HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") And Not H0002.Write 0
Else
HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") Or H0002.Write 1
cosè che sbaglio?
PS il simbolo "&" in wincc identifica una funzione di concatena se non sbaglio.
Grazie del tuo celere aiuto..
GianMaria Salvetti
..poi perchè "H" all'interno della maschera bit? ho provato a toglierla e la risposta è stata:
============Errore di run-time di Microsoft VBScript============
Application :
Picture : 03-Page.pdl_Events
Function : Sub Control481_Click(Byval Item)
Line : 3
Error : Tipo non corrispondente: '[string: "VALVE_WORK_S_01"]'
GianMaria Salvetti
gentilmnete avresti un codice di esempio..
non riesco a trovare una solzione valida, ho provato vari metodi e varie sintassi ma ogni volta che compilo mi da errore.
ciao
vbscript dovrebbe essere abbastanza standard
io non ho esempi fatti con wincc ma in movicon o vb6.
comunque
If HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") And H0002 > 1 Then......(testo il secondo bit della word il risultato sarà uguale a = 0 o maggiore di 1, casualmente =1)
HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") se questa è la ta word.
HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT")= HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") And Not H0002
Else
HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT")=HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT") Or H0002
spero che il tuo vb lo accetti perché quelli che uso io si.
GianMaria Salvetti
Grazie Lelos.. alla fine ho aperto una chiamta di supporto con Siemens.. vediamo che mi diranno l'oro =)
comunque anche questa versione non mi gira..
Dim VAR
Set VAR = HMIRuntime.Tags("SET_WORK_ACT")
VAR.Read
If (VAR And H0002) = 1 Then
VAR.Value = (VAR And Not H0002)
VAR.Write
Else
VAR.Value = (VAR Or H0002)
VAR.Write
End If
End Sub
PS ho provato sia con "H" che senza.. ed ho provato anche con codice semplice, questo sopra è "referenziato" ma non va.. uff
esempio in vb
Public Sub Click()
Dim risultato As Integer
risultato= miaword And &H0002
If risultato> 0 Then
miaword=miaword And Not(&H0002)
Else
miaword=miaword Or &H0002
End If
End Sub
mi sà che ti mancava il &
GianMaria Salvetti
Grazie mille lo stesso Ing.Lelos.. =)
Modificato: da GianMaria Salvetti
ciao
magari qualcuno del forum che usa wincc te lo può convertire, non credo impieghi più di 1 minuto.
GianMaria Salvetti
alla fine ho utilizzato questo script.. sul singolo comando 1 o 0 o On e Off...
script:
Sub SetBitOfVar(Byval NomeVariabile, Byval nBit, Byval vBit, Byval nBitVar)
'nBit = numero del bit da settare/resettare con base 0
'vBit = valore da dare al bit 0 oppure 1
'nBitVar = numero di bit della variabile (byte 8, word 16) NO 32bit, perchи si gira i 2 byte
't = valore temporaneo di nomeVariabile
'non serve specificare si intende che vBit = 0
Dim t
t = HMIRuntime.Tags(nomeVariabile).Read
If vBit = 1 Then
t= t Or (2^nBit)
Else
t = t And (((2^nBitVar)-1) - (2^nBit))
End If
HMIRuntime.Tags(nomeVariabile).Write t
End Sub
ciao
come al solito (come dice Livio) UCAS è una dato di fatto.
la siemens deve sempre fare a modo suo.
comunque ottimo che hai risolto :thumb_yello:
