Motorola Mc 68Hc705B16N Di Cosa Si Tratta?
Salve a tutti,ho questo componente della Motorola MC68HC705B16N,SCUSATEMI PER L'IGNORANZA ma volevo capire se si poteva sostituire ed a cosa serve.
E' un microcontrolore, sostituirlo è possibile se hai il programma ed il modo di programmarlo. A cosa serva dipende da dove è stato inserito, essendo un elemento programmabile ingenere effettua operazioni di controllo, interfaccia et similia.
Ciao Livio,e montato su una scheda per lavastoviglie.
Scusatemi se mi intrometto, non conoscendo il sistema in esame, ma come si puo' pensare di primo acchitto a sostituire un componente di cui non si conosce la funzione ?
Di solito si cambia il pezzo piu grosso e piu costoso, per primo, anziche' pensare se sta funzionando male, magari per mancanza di alimentazione, di ingressi, di uscite o di clock.
E' come se in mancanza di benzina sostituissimo prima il motore !
Mi scuso dello sfogo, ma negli anni mi e' capitato di vedere nei laboratori cassetti pieni di componenti costosi sostituiti senza motivo, a scapito delle tasche del cliente finale.
Modificato: da patatino666
Buon giorno a tutti !
Se hai un po di tempo ,(sono 15 pagine solo di lista contenuto) ,lo trovi qui :
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/4182/MOTOROLA/MC68HC705B16N.html
Giusta domanda !!! :thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
Giustissima osservazione ma che dite una manina me la date dai vi prego!! :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Non mi resta che imparare da voi Luminari,quindi fate voi e grazie
Modificato: da motronic80
In Primis,
odio quei link che devi cliccare 10 volte per arrivare a vedere il documento, dopo 5 minuti ancora non lo vedo, perciò cominciamo con una cosa più snella: MC68HC705B16N
Ah, questo è quello completo, sono solo 80 pagine :whistling:, inoltre che manina vuoi, i programmi aziendali sono protetti in lettura, anche volendo non c'è verso di sapere cosa contiene, spera che qualcuno abbia il file HEX da inserire, allora forse con un programmatore apposito, qualcosa si può tentare, altrimenti CAT...
Che Tu non abbia lo schema si capisce , ma una (o più) foto detagliata/e riesci a mettere ?
Poi io non ho capito quale sia il problema della scheda , non hai detto niente (ancora) di quel che fa o non fa .
Per caso è una scheda che Ti è capitata tra le mani e vuoi riparare ?
P.S. Le risposte precise si ottengono con domande precise ! (se gli altri conoscono l'argomento :smile: )
motronic80 Aprire più discussioni sul medesimo argomento è vietato dal regolaemto perchè si fa solo confusione.
Son quasi tentato di chiudere questa ed anche quella nel forum elettrodomestici; scegli tu su quale vuoi continuare.
Comunque, al di là delle giuste osservazioni di Patatino e Gio, cosa mai pensi di ottenere?
Anche ammesso di poter sostituire il microcontrollore con un altro programamto con programma identico all'originale, è un lavoro da specialisti e tu proprio no lo sei, altrimenti non avresti fatto queste domande.
Consiglio spassionato: lascia perdere certe idee.
Ok Grazie comunque,però visto che ci sono vorrei capire come si programma,o viene già fornito così?
Imparare a programmare i microcontrollori non è casa che si può fare con qualche messaggio sul forum.
Bisogna conoscere bene lo Hw del micro ed anche l'ambiente di sviluppo ed i linguaggi Sw. Poi, ma non ultimo, conoscere bene quelle che si vuole ottenre dal micro e come farlo.
