Le22B450C4W
Gianluca Natalini
Gianluca Natalini
Ho un problema con un televisore samsung Le22B450C4W mosta solamente 3 nazioni oceaniche (Australia ; Singapore; New Zealand) quindi non posso fare la ricerca canali. ..... Da premettere che questo problema si è verificato dopo essere entrato nel menu nascosto per fare il reset..
Ora non posso utilizzare le opzioni del menu nascosto.... come premo l'ok per opzioni si blocca la tv
Invece che aiutoooo potresti dire perchè sei andato in un menu tecnico dove se non si conosce bene si fanno solo danni,c'èra già qualche problema o era solo per curiosità?
Gianluca Natalini
si .... la tv cambiava sola, volevo fare il reset, ma poi mi sono accorto che erano i tasti laterali , difetto ormai noto per le samsung.
Modificato: da Gianluca Natalini
con uno sforzo di memoria cerca di ritrovare il parametro da ripristinare
Gianluca Natalini
difficile, visto che avevo i tasti laterali premuti si sono spostati in automatico, e adesso non riesco a risolvere. Ma il vero problema e che il televisore si blocca solo quando vado sulle opzioni e premo ok, le altre cosa funzionano tutte...
prova a cercare sul sito Samsung il firm per il TV in questione e ricaricalo tramite USB.Se esiste,ci sono anche le istruzioni
Gianluca Natalini
Fatto Riccardo ... Nulla, questa è stata la prima cosa che ho fatto.
Stacca la tastiera se non l'hai già fatto, con il telecomando entra nel menu di servizio (la procedura la conosci visto che l'hai già fatto) ed effettua il reset alle impostazioni di fabbrica, lo trovi nella sezione "option".
Gianluca Natalini
"option" questo è il problema... come entro si blocca la tv. mi fa fare tutto meno che entrare nel sotto menu di option....P.s. tastiera gia staccata
Se non erro non devi premere "ok" ma il tasto freccia dx per accedere alle option. Provato?
Gianluca Natalini
mistertv... si provato, ma nulla.. non so cosa fare... forse devo resettare la eebrom..
Provato a fare un reset dal menu normale dell'apparecchio? Nella sezione della ricerca dei canali.
Strano che non ti fà entrare lelle option, è probabile che si è cancellato qualche passo del software. Estrema ratio prova pure a resettare la memoria, che non è comunque lei il posto dove risiede il software, però potresti ricominciare con le impostazioni iniziali dell'apparecchio, e magari .........
Gianluca Natalini
Non sò proprio cosa fare.. funziona benissimo (come monitor PC , dvd ecc.) la tv non và--- provo il reset tramite eeprom piedino 7 , 8 e accento tv...
c'è sempre l'opzione decoder esterno da 15 euro....
Nooo! ,piedini 5 e 6
Gianluca Natalini
Si giusto .... decoder....ma la tv e nuova solo 2 anni di vita.... (piedini 5 -6 per reset .. sicuro??)
sì,se la eprom è una della serie 24CXX
Gianluca Natalini
capisco adesso smonto la tv e controllo
Grazie vi faccio sapere tempo 15 minuti
Gianluca Natalini
di eprom ce ne sono 3 .. due sulla scheda frontale e una nel retro.... .. ? QUAL' E' quella da resettare?
Dovrebbe essere quella sul retro se non ricordo male. Però meglio consultare il service manual cercandolo in rete.
  • 2 months later...
