Controllo Velocità Iniezione - Cosa utilizzare - Modifica macchina
daniele stefanini
Salve a tutti ,
ho una macchina per fare lo stampaggio ad iniezione , la cui velocità di iniezione , per il momento a set - point fisso , è regolata mediante un potenziometro 0 - 10 kohm per fornire una tensione proporzionale alla posizione della manopola che va da 0 a 10 V . Per ottenere dei profili di iniezione programmabili , vorrei sostituire questo potenziometro con una "sorgente" di tensione programmabile da sostituire al potenziometro .
Quale potrebbe essere la soluzione più economica , semplice ed efficace ?
Grazie per le risposte
Buona giornata a tutti
Daniele Stefanini
La macchina è per iniezione materie plastiche o alluminio ?
Come è concepito il comando idraulico dell'iniezione ?
Hai dei trasduttori montati sul movimento del cilindro di iniezione ?
Se si di che tipo ?
Che tipo di controllo monta (plc-micro custom-altro) ?
E' difficile aiutare senza informazioni .
bigalex :blink:
quantomeno se il controllo é PLC, e che modello...in base a quello si puo vedere di trovare qualcosa..CIAO :lol:
