S7-300 Online: Comunicazione Con Adattatore Disturbata
Ciao a tutti,
non riesco a caricare un semplice programmino in una CPU 313 C 2DP.
L'errore è sempre questo: online:comunicazione con adattatore disturbata.
Premetto che non sono un esperto. Di seguito quello che ho fatto per far fronte al problema:
per prima cosa apro il SIMATIC STEP7, imposto l'interfaccia PG/PC su una COM e verifico che ci sia la stessa corrispondenza su : gestione dispositivi nel pannello di controllo del mio portatile. Faccio la stessa cosa per la velocità di trasmissione, nelle impostazioni PG/PC ( ad es. 19,2 Kbs ) sia sulle impostazioni della COM : gestione dispositivi nel pannello di controllo del mio portatile.
Il mio TS Adaptor non swiccia al fianco e quindi lui può supportare soltanto una velocità di trasmisione, che non sò neanche come identificare perchè non c'è scritto nulla su di esso.
Faccio diverse prove con le due velocità : 19,2 Kbs e 38,4 Kbs ma quando vado a caricare il programma nella CPU ottengo sempre lo stesso errore: online-comunicazione con adattatore disturbata
Vi chiedo se :
1) E' possibile sapere se il TS Adaptor funziona e come faccio a testarlo ( quando è inserisco nella porta USB e cerco di cambiare le impostazioni di velocità via software dal SIMATIC mi dice : il dispositivo stà comunicando e non è possibile modificare i suoi parametri )
2)La velocità della sottorete non influenza tutto ciò
Insomma vi chiedo quale potrebbe essere la causa del problema ( premetto ancora una cosa : la simulazione con PLCSIM, senza CPU collegata funziona correttamente ) e come poter risolvere in quanto le ho provate tutte.
Grazie a tutti voi in anticipo e buona domenica
il messaggio "online:comunicazione con adattatore disturbata." è ambiguo significa che la comunicazione manca del tutto.
Dovresti descrivere meglio come tenti di collegarti:
- alla porta MPI o alla DP della CPU?
- con un PC adapter o con un TS-adapter?
- Ti colleghi al PC in seriale o in USB?, quale modello di PC-adpter o TS-adapter?. Sono Siemens o dei cloni Helmolz, ecc?
tieni presente che i TS-Adapter siemens richiedono il software teleservice per essere configurati.
se imposti su com e poi usi il ts adapter via usb è normale che non vada.
seleziona tsadapter via usb e basta.
sera ken io ho lo stesso proplema con un adattatore MPI/DP V5.0 X SIMATIC S7 non riesco a farlo andare su una CPU 313:
potresti indicarmi passo passo come devo fare perche sono abbastanza inesperto. grazie in anticipo.
Va bene ragazzi , provo a descrivere meglio le cose.
Vi rispondo a tutti alle singole domande:
UARESC
Mi sono colegato alla porta MPI della CPU
Il dispositivo che utilizzo è un TS Adaptor ma sul dispositivo non si legge più nemmeno il codice di ordinazione, però c'è scritto ad una estremità : DP/MPI
e le prove le ho fatte impostando il : TP adapter MPI sul SIMAtIC
Al PC mi collego tramite un convertitore seriale/USB e tale convertitore funziona di sicuro perchè ho già fatto delle verifiche con un altro dispositivo.
Il TS Adaptor è della è SIEMENS
- tieni presente che i TS-Adapter siemens richiedono il software teleservice per essere configurati.
Questa mi è nuova. Sei sicuro che mi serve tale software? Sai per caso come posso recuperarlo dato che sul mio TS Adaptor non si leggono più i codici(sono quasi del tutto scoloriti)
Sai anche per caso a quanto aggira il prezzo se ne volessi comprare uno nuovo?
KEN
Non capisco dove devo selezionare quello che dici tu.Utilizzando il TS adaptor e impostando i parametri sul SIMATIC io devo scegliere la COM e la velocità di trasmissione. Fatto ciò questa COM deve coincidere alla COM che trovo "gestione dispositivi " sul mio PC nel pannello di controllo. L'ho fatto e la COM su gestione dispositivi coincide con la COM delle impostazioni del TS Adaptor.
Un altra cosa ragazzi. I LED della mia CPU, alimentata, sono il :
DC5V ( giallo fisso )
STOP ( arancione fisso )
Tutti gli altri spenti.
Questo significa che la CPU , almeno apparentemente è OK?
Tutto questo se alimento con MMC disinserita.
Se alimento con MMC inserita, a regime ho i seguenti LED:
SF ( rosso fisso )
BF ( rosso lampeggiante )
Per caso significa che la MMC è danneggiata o c'è qualche problema nella CPU? Io credo che sia solo un problema della MMC ma non essendo un esperto chiedo i vostri pareri.
Un altra domanda:
Se volessi acquistare un TS Adaptor, completo di software e nuovo di fabbrica, sapete a chi posso rivolgermi? Sapete se tale TS Adaptor deve essere scelto in relazione al numero di ordinazione/Firmware della CPU che stò utilizzando? Non vorrei magari decidere di acquistarne uno e trovarmi di fronte ad una non compatibilità con la mia CPU.
Lo so che vi ho fatto mille richieste ma solo ale mie prome armi.
Grazie a tutti
Elvezio Franco
X Fabianon:Ciao,ti sei accodato ad una discussione di altro utente dove,il sommarsi delle risposte e richieste,creerebbe confusione.
Crea quindi una discussione tutta tua con la richiesta, specificando le informazioni necessarie.
se è un TS-Adapter sul fianco dovrebbe avere il led e il microswitch dei bitrate.
Il fatto che funzionasse con altro dispositivo non garantisce che funzioni con un altro.
Se non ho capito male il PC ha una porta USB e il TS-adapter ha una porta seriale con connettore a 9 pin.
Quando imposti il TS-adapter da Simatic manager / strumenti / imposta interfaccia PG/PC
seleziona TS-Adapter, (non PC-Adapter) /proprietà selziona Locale e la porta COM del convertitore USB/RS232
Il TS-Adapter è nato per una connessione ad una porta RS232. Inserendo un convertitore USB/RS232 si complica la comunicazione. Può essere questo il problema
la MMC è obbligatoria.
Se puoi permetterti di cancellare il programma sulla memory card prova la cancellazione totale
Portare il selettore dei modi operativi in posizione MRES. Mantenerlo in questa posizione finché il LED STOP si accende per la seconda volta e rimane acceso. Rilasciare quindi il selettore dei modi operativi.
– Entro 3 secondi è necessario riportare in posizione MRES il selettore dei modi operativi. Il LED STOP inizia a lampeggiare velocemente. Viene eseguita la cancellazione totale della CPU. A questo punto è possibile rilasciare il selettore dei
modi operativi. Quando il LED STOP rimane acceso, la CPU ha concluso la cancellazione totale.
inserite le citazioni
Ciao rguaresc
Quando alimento con MMC inserita e seguo la procedura di cancellazione della MMC tenendo premuto il MRES , al suo rilascio i LED BS e FS continuano a essere : rosso fisso il primo e rosso lampeggiante il secondo. Solo con MMC disinserita i due LED sono spenti. Secondo me potrebbe essere che la MMC sia danneggiata in quanto credo che la CPU cerchi sempre di acquisire dati dalla MMC e se non ci riesce lampeggiano i LED.
Il TS ADAPTOR ha una porta seriale RS232 ( porta a 9 pin ) e a questa ci attaccò il mio convertitore RS232-USB
Per le impostazioni della interfaccia PG/PC come ho detto ho impostato TS ADAPTOR e non PC ADAPTOR.
Perché dici che la MMC è obbligatoria, non si può lavorare senza di essa caricando il programma nella sola CPU?
No, non si può fare nulla.
Ciao rguaresc, mi ricollego alla tua richiesta di prova che ti riporto:
FATTO
– Entro 3 secondi è necessario riportare in posizione MRES il selettore dei modi operativi. Il LED STOP inizia a lampeggiare velocemente. Viene eseguita la cancellazione totale della CPU. A questo punto è possibile rilasciare il selettore dei modi operativi. Quando il LED STOP rimane acceso, la CPU ha concluso la cancellazione totale.
QUANDO RIPORTO SU MRES PER LA SECONDA VOLTA ENTRO I TRE SECONDI, IL LED STOPO NON LAMPEGGIA MA RIMANE FISSO
Potrebbe essere che la MMC non funziona più?
Ho anche provato a fare la formattazione come da manuale ( i classici 9 secondi ) ma nulla cambia
Grazie in anticipo
