cristian_99 Inserito: 2 febbraio 2014 Segnala Inserito: 2 febbraio 2014 (modificato) Salve Ho una striscia led con queste caratteristiche: Alimentazione: 12V DC (corrente continua) Numero led: 900 in gruppi triplo chip Potenza: 72W Assorbimento a 12V: 6A Potenza luminosa: 3900 Lumen Angolo di illuminazione: 120 gradi, molto uniforme Colore: bianco naturale 4200K Sfondo: rame Dimensioni (larghezza, lunghezza, spessore): 10x2.5x50 mm per pezzetto da 5cm Peso: 50g Durata media: 50.000 ore Nessuna emissione di UV, IR Temperatura di esercizio circa 40°C Luminosità regolabile variando la tensione Adesivo 3M sul retro della striscia Minimo raggio di curvatura: 10mm è un alimentatore con queste caratteristiche : Tensione di ingresso: 190-250V AC (corrente alternata) Tensione di uscita: 12V DC (corrente continua) Linee di alimentazione: 1 Potenza massima alimentabile: 100W Corrente massima totale erogabile in uscita: 8.33A Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza): 199x97x38 mm Peso: 600g Io ho fatto cosi: USCITA TRAS: W=V*I=12*6=72W ING TRAS.: I=W/V=72/220=0.327A 72W a 0.327A dovrebbe essere questo il consumo che risulterebbe al contattore enel? Modificato: 2 febbraio 2014 da cristian_99
patatino59 Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 (modificato) Se il rendimento dell'alimentatore fosse 100% si, ma pur essendo uno Switching arrivera' si e no al 90 % Naturalmente i 72 W si avranno con tutti e 5 metri di striscia accesi ! Modificato: 2 febbraio 2014 da patatino666
