Calibrazione Gefran 2300 - CALIBRAZIONE GEFRAN 2300 con cella di trazione
Ciao ragazzi dovrei fare una calibrazione di un GEFRAN 2300 accoppiato con una cella di trazione sempre della gefran A 4 FILI.
Credo che mi sfugge qualcosa dalla procedura spiegata sul relativo manuale in quanto ora quando viene messo in trazione la lettura si decrementa anziche' aumentare.
Purtroppo non conosco questo strumento e sono in alto mare.
Unici parametri che si sono potuti modificare sono in CALSG parametri PRS1 E PRS2 in quanto non ho toccato altro .
Ho schiacciato F in PRS1 a cella scarica e ora quando misura decrementa....
Se qualcuno di voi conosce questo strumento e riesce a spiegarmi in modo + chiaro del manuale come fare la calibrazione ne sarei eternamente grato .
Vi ringrazio comunque tutti e vi mando tanti saluti
Tony
Paolo Cattani
La calibrazione serve per la messa a zero, altrimenti parti da un valore casuale. Guarda che nei menu ci deve essere la funzione cal : scegli "calibrazione automatica" (NON LE ALTRE!). Poi ricordati di settare il punto decimale "DECP" PRIMA di mettere gli altri parametri (liminte max, limite min etc)
Per non vedere "ballare " i volori, può esserti utile la funzione filtro, FILT, che introduce la visualizzazione della media dei valori rilevati in x tempo.
vado a memoria.. se non hai fetta, cerco il manuale e domani ti dico..
ciao
oops mi ero perso che è in TRAZIONE..
Come hai impostato i limiti?
Modificato: da Paolo Cattani
Ciao Paolo ti ringrazio della risposta....Si' lavora solo in trazione ,ma il mio problema ora e che per calibrarla dovrei tirare almeno 500 kg (meglio se 800 )e non so' prorio come misurarli ,questo naturalmente per poter calibrare la cella .
Sfortunatamente la cella in questione e' a 4 fili e non fa' la calibrazione automatica.
