Oettinger Inserito: 2 febbraio 2014 Segnala Inserito: 2 febbraio 2014 Buona sera a tutti, ho montato un impianto di depurazione acqua sotto lavello e pensavo di comandare la fontanella attraverso l'utilizzo di un piccolo telecomando. A tal proposito ho riesumato una vecchia centralina a quattro canali l 'ho collegata in parallelo ai tre pulsanti che comandano l'erogazione dell'acqua normale, refrigerata e frizzante. Il tutto funziona regolarmente ma nel momento in cui parte la pompa di ricarica acqua del depuratore la centralina non riceve più correttamente i segnali radio e quindi non mi permette di fermare l'erogazione in corso. Ho provato a schermare il ricevitore con avvolgendo l'involucro con della stagnola collegata e massa ma nulla da fare. Avete qualche suggerimento ? Grazie
sx3me Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 sarà una pompa a spazzole?? Prova a schermare la pompa, e se per info ci dici pure la frequanza di lavoro del radiocomando
Oettinger Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Penso sia a 433.92 Mhz, la pompa è all'interno di un cabinet metallico mentre la ricevente è posizionata all'esterno del cabinet. L'alimentatore e i contatti in parallelo ai pulsanti sono l'unico punto in cui possono "entrare" i disturbi. Non sono riuscito a capire che tipo di motore spinge la pompa ma dubito sia a "Spazzole"
Livio Orsini Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Per prima cosa filtra la rete che va all'alimentatore della pompa con un buon filtro antidisturbo, connesso ad una buona terra. Poi stacca i collegamenti che hai in parallelo ai pulsanti e verifica se i comandi radio arrivano con motore in moto. Comunque un motore asincrono, ovvero senza spazzole, non crea disturbi; solo all'avviamento ad all'arresto c'è il disturbo di rete dovuto al transitorio di corrente. Prova a mettere i dati del motore o, almeno, marca e modello della pompa stessa. No dati no soluzione. PS. Mio fratello ha un arnese simile. I disturbi che genera son solo di tipo acustico; nonostante abbia messo tappetino isolante, se ti trovi nel semi interrato sotto il suo lavello, quando parte la pompa fai un bel salto per la sorpresa.
Oettinger Inserita: 7 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 Ho smontato il pannello del gasatore ma sulla pompa non vedo alcun dato ... Pensavo di alimentare il ricevitore con una batteria da 12v per eliminare una variabile e confermo che se la pompa non viene attivata il telecomando funziona correttamente anche da alcuni metri di distanza.
