Mmc S300
Ciao a tutti,
vorrei chiedere a chi ne sa più di me come mai quando alimento la mia CPU 313 C 2 DP con MMC inserita, il LED SF rimane rosso fisso e il LED BF lampeggia rosso fisso?
Se invece alimento senza MMC i LED precedenti risultano spenti.
E' forse un problema di MMC? E' forse un problema di CPU? O è qualcos'altro?
Grazie in anticipo
lampeggiano perchè il programma presente sulla mmc ha dei problemi. sicuramente mancheranno dei nodi profibus
BF lampeggia o è fisso?
Gianmario Pedrani
Quando avvii la cpu senza mmc lei è praticamente vuota, quindi all'avviamento fà un controllo ardware di se stessa, e se non trova anomalie si mette nello stato di run se il selettore è su run oppure su stop se il selelttore è su stop.
Quando inserisci la mmc che deve essere inserita è tolta a macchina spenta, la cpu all'accensione trova una mmc ed inizia a caricare il programma, contenuto nella mmc ( sempre se è stata programmata) un consiglio sarebbe piu giusto premere il selettore
della cpu su mrc e mantenerlo finchè non passa da luce lampeggiate a fissa quando è passata a luce fissa lacia e ripremi velocemente il selettore in modo che la cpu faccia un bel reset della sua memora e ricarichi la mmc, se la tua mmc ha all'interno un programma,
questo deve viene caricato in memora ed eseguito, il problema che la configurazione ardware della cpu e del programma devono essere gli stessi.
Per KEn
chiedo scusa , volevo dire che il LED BF lampeggia ( rosso )
Gianmario
Ho provato a eseguire la cancellazione della MMC ma alla fine il LED SF rimane rosso fisso e il LED BF lampeggia rosso.
Ho provato anche ad eseguire la formattazione ( come descritta sul manuale ) ma durante la fase di formattazione ( i classici 9 secondi su MRES ) il LED di STOP non lampeggia e quando il selettore dei modi operativi lo rimetto su STOP i LED SF e BF sono come prima
Premetto che alla CPU non è collegato nulla sulla interfaccia DP e MPI ma soltanto la alimentazione DC.
Secondo te/voi, se la CPU è pienamente funzionante, quando non collego niente ( sia sulla interfaccia MPI che sulla DP ) ed ma alimento soltanto, dovrei vedere solo il LED DC5V acceso verde fisso e il LED STOP arancione fisso, giusto?
