stock82 Inserito: 3 febbraio 2014 Segnala Inserito: 3 febbraio 2014 Buongiorno. Vado ad installare su un macchinario per la Cina alcuni inverter Siemens Sinamics G120 per comandare motori trifase (380 Volt/50 Hz). Esistono per ogni tipologia 2 versioni: con e senza Filtro classe A. Il costruttore, come nota di installazione, fa sapere che nei sistemi di distribuzione tipo TT o IT è possibile installare solamente inverter senza filtro. La mia domanda, di carettere generale, è la seguente: a livello di prestazioni, come influisce l'assenza del filtro sul funzionamento dell'inverter e/o del resto dell'elettronica a bordo dell'armadio elettrico? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'instllazione del filtro? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 (modificato) A livello inverter nessuna influenza, a livello altra elettronica presente nel quadro potrebbero sussistere problemi anche molto gravi. Molto dipende da una serie di fattori: Potenza degli inverters; maggiore è la potenza maggiori sono i disturbi irradiati. Non è assiomatico ma è molto probabile. Tipologia dell'elettronica installata, ovvere sensibilità per disturbi irradiati e condotti. (anche se dovrebbe comunque rientrare nelle normative EMC) Layout dei quadri. La dispsoizione dei componenti influenza anche pesantemente questo genere di sensibilità Metodo di cablaggio. Se i cablaggi sono stati eseguiti in conformità alle direttive EMC, in modo corretto rispettando le schermature e le modalità di ammaraggio degli schermi alle piastre di massa, si minimizza la possibilità di interferenze. Tanto per dare una speranza. Io ho realizzato decine e decine di quadri con inverter senza filtri, allocando nei quadri stessi PLC e altri apparati elettronici senza mai avere problemi di disturbi. Ovviamente curando bene la dispsozione nei quadri i percorsi in canalina e controllando che i cablatori eseguisseri i cablaggi secondo prescrizione e non secondo loro comodità Modificato: 3 febbraio 2014 da Livio Orsini
