Samsung Crt Ws-32M206V In Protezione
Salve a tutti. Ho questo CRT samsung ws-32m206v il quale và in protezione.
In poche parole lo provo ad accendere ed il led rosso inizia a lampeggiare e a tratti si sente per una piccola frazione di tempo l'audio.
Il ponte di diodi è ok e Non vi è presenza di condensatori gonfi..
A prima vista, sarà sicuramente uno degli ultimi modelli crt prodotti.
Il ponte di diodi è Ok e non vi sono presenti condensatori gonfi.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille In anticipo
solite verifiche,finale di riga e prova lampada
Ciao Riccardo e grazie per la tua risposta.
Il finale di Riga penso sia il J6920, magari mi dai conferma tu se è lui realmente, il quale l'ho dissaldato e non risulta in corto.
Ho ripassato gran parte delle saldature ma niente. Accendendolo si è sentito per poco istanti uno strano rumore ma niente il led rosso continua a lampeggiare.
Il filamento del cinescopio è spento.
Opto che sia l'eat ma non avendo lo schema non so quale sia il suo modello di preciso.
Cosa mi consigli di fare? Provo ad ordinare lo stesso un J6920 nuovo? o mi consigli di fare qualche altra prova oltre a quella della lampada?
Grazie Mille!
no,se non è in corto.
Se il pilotaggio è presente ,almeno prima che vada in protezione,al 99% è il trafo eat.
Domani provo a fare la prova lampada dopo di chè se necessario sostituirò il trasformatore di riga.
Il problema è che questo eat è siglato FFA61814L e a quanto pare originale in rete è introvabile.
Come sostituto volendo cosa potrei montargli al suo posto?
Ancora Grazie Mille
con questo? o questo
Al secondo link mi esce un pagina con la scritta Error.
per quanto riguarda il primo ovvero per l'eat siglato Eldor 1402.6002 c'è anche su ebay a 35€ circa.
Quindi ordino quello e vado sul sicuro?
Grazie per la tua disponibilità Riccardo
l'altro link era solo per conferma dell'eldor.Il codice è quello,vai tranquillo,sperando che la diagnosi sia azzeccata
La prova della lampada ha dato esito positivo per cui non mi rimane che colpevolizzare l'eat,
Comunque l'ho ordinato, aspetto che arrivi e vi farò sapere.
Buona serata e Grazie ancora!
Ciao Riccardo, ieri è arrivato il trasformatore di riga consigliato da te della Eldor (1402.6002)
Ho dissaldato il vecchio però ho notato che l'originale oltre ai suoi classici piedini, ha anche altri 3 reofori lateralmente mentre questo ordinato no.
Va bene ugualmente anche se quei 3 piedini non sono presenti?
Grazie mille i anticipo
credo di si,verifica lo schema su HR,se lo trovi.Forse sono pin di massa accorpati in uno unico
Ciao Riccardo,
Allora oggi pomeriggio ho provato a montare quel trafo, il problema è che questo a differenza dell'originale oltre ad avere 3 pin in meno ha un pin laterale che pur volendo non combacia con nessuna piazzola della scheda. I pin circolari entrano ma c'è questo pin laterale che non ha la predisposizione della piazzola..
Che posso fare ora?
Grazie Riccardo.
eppure mi risulta equivalente,aspettiamo altre conferme
Qui sotto trovi la serie di EAT equivalenti
14026002 - AA2600083A - FUJ34H003F - HR80135 - FFA61814L - FBT80135 - FBT40943.
