Info Convertitore D/a
Avrei cortesemente bisogno di sapere se qualcuno di voi ha mai visto in commercio questo convertitore.......
o me lo devo costruire/brevettare... :)
Scopo: convertire un segnale 8 bit proveniente da un uscita del plc a relè in un segnale 0-10v.
Precisazioni:Se avessi un uscita a transistor utilizzerei un convertitore tensione freqenza.Ovviamente la conversione sarà lenta dato che ho dei comandi a transistor.
Quindi:
input1=ingresso di attivazione lettura binaria da parte del dispositivo
input2=clok di sincronizzazione plc-dispositivo
input3=ingresso dati binario(8bit)
Output=uscita analogica
Grazie a tutti...
emanuele.croci
Mi pareva di aver trovato una volta una roba simile sul catalogo WEIDMULLER ELETTRONICA...
(Per una macchina che poi non ho fatto quindi ho lasciato perdere)
Ciao, Emanuele
........dei comandi a transistor.
Scusate ho sbagliato a scrivere.......ho comandi a relè...
Grazie emanuele...ma quelli della WEIDMULLER hanno si ingressi binari ma divisi per singoli bit..quindi dovrei avere 8 uscite libere del plc...
Io invece vorrei con tre ottenere 8 bit...ciao
Modificato: da trentaluca
Esistono convertitori frequenza/tensione anche molto lenti, prova a vedere Binding, sono molto disponibili, se dovessero essere necessarie tarature particolari...
Nel catalogo Datexel (lo trovi anche sul sito internete www.datexel.com) ci sono convertitori che acettano in ingresso un clock ed un dato seriale anche a frequenza di relè. Ci sono altri produttori di dispositivi simili, come Seneca p.e., io di solito uso datexel
Ciao livio ho visto la serie dat6000 ma da quanto leggo fa il contrario di quello che chiedo...e cioè mi trasforma un segnale analogico in una stringa a 16 bit sincronizzata da un uscita clock del plc....
Ciao...
qual'è il modello che dici tu?
Gianmario Pedrani
Scusa ma perche' non monti una scheda uscita analogiche che secondo me ti cosa di meno di tutto quel traffico...
ciao
Hai ragione pedrani...però ho finito lo spazio nel rack....a quel plc gli ho tirato il collo....doveva fare 2 cose ..inizialmente ora ne gestisce 50.....
Ora per non prendere un rack di espansione + relativo alimentatore più relativa scheda di uscita analogica...in più non ho puù neanche lo spazio fisico nel quadro...mi rimane l'ultima spiaggia con 4 uscite a relè avanzate..devo comandare una serranda con una cadenza di regolazione dell'ordine del minuto...
Sai un pò di elettronica, se si puoi costruirti una piccola schedina che trasforma il segnale
da "Seriale Sincrona" in Parallelo 8 Bit , e poi dai 8bit esegui un Sommatore (9 Resistenze pesate, per ottenere un Segnale Analogico)
Io molto tempo fà usavo un Integrato semplice come il CD4094 e subito dopo un DAC oppure 9 Resistenze pesate, che entrono in un Semplice Operazionale.
DAC http://www.ibiblio.org/obp/electricCircuits/Digital/DIGI.pdf (capitolo 13.2)
http://stor.altervista.org/elettronica/4094/4094.htm
guarda questo esempio
http://www.vincenzov.net/progetti/microstep/cd4094.htm
Modificato: da Henon
Grazie Heon..sei stato gentile....
Unico neo è che questo dispositivo devo montarlo su una macchina industriale...di produzione...
Se lo faccio io poi devo certificarlo..ecc...con tutte le varie problematiche...
Ovviamente se questa è l'ultima spiaggia il cliente dovra digerirlo.....se non vuole spendere.....
Si solitamente io uso gli A/D, ma dovrebbere esserci anche i D/A (eventualmente manda una mail o telefona a Datexel) Avevo usato anche dispositivi VAGO (D/A) con ottimi risultati.
