Samsung Le 37A330 Quadro Molto Luminoso Con Audio Normale
Buonasera a tutti, complimenti per il forum.
Sto controllando un lcd Samsung le 37a330 il quale ha il sequente difetto: quadro molto luminoso con immagine
sottostante appena percettibile che dopo circa 15 o 20 secondi tende a sparire.
Ho esequito alcune misure sulla T-con T370x w02 - 37T03.c01:regolatore u102 3,3Vcc in ingresso e 1,79Vcc in uscita
sul fusibile da 3A 11,9Vcc . Circuito integrato u301 AUO 11401 (non è l' AS 15f) ha una temperatura normale, intendo
appena caldo, mentre la temperatura di u202, integrato più piccolo posto lateralmente, riscalda eccessivamente.
Se qualche collega vuole darmi un consiglio lo ringrazio in anticipo.
p.s.potrebbe esserci un eccessivo carico da parte del pannello lcd che surriscalda u202?
Buon lavoro
prova a cambiare la T-con,ma credo sia il pannello a difettare
Grazie Riccardo per la rapida risposta, era quella che temevo di più.restituirò il tv al proprietario.
Ciao, buona notte
