Non Riesco A Visualizzare Foto Inviate Per E Mail
buonasera , qualche giorno fa un mio amico mi ha inviato delle foto e video con un e mail . faccio il download tutto ok ma quando vado ad aprire un file con Windows visualizzatore foto mi dice file non trovato . preciso che i file li ho estratti con 7-zip, ora vorrei capire come posso intervenire ,dato che non ho esperienza con i pc . vi ringrazio per eventuali risposte . saluti
che formato hanno le foto? jpg o altro? E i video?
salve riccardo , le foto sono .jpg ,per i video c'e dscn 0878 questo e' uno dei tanti . quando clicco sul file in automatico va in Windows media player che in meno di un secondo mi dice problema durante riproduzione file. per quanto riguarda le foto clicco sul file va in Windows foto caricamento in corso che dura un infinita'senza risultati. premetto che conosco poco i pc , per questo spero di non aver combinato qualche casino . saluti
Ciao, il problema lo riscontri solo con quell 'allegato o con qualsiasi altro allegato precedente a quello.
le foto/video ti arrivano allegate compresse oppure non compresse?
il problema lo riscontri solo con quella e-mail e relativi allegati o con tutte le mail?
se ti arrivano compressi l' errore potrebbe essere dovuto ad un errore durante la compressione e quindi renderebbe illeggibile i contenuti, ma a quel punto non riusciresti a decomprimere l' allegato.
se il problema è l' aperture del file magari riesci a risolvere facendo aprire la foto (una volta scompressa in una cartella che tu conosci) con un altro software estraneo e non di default a windows come ad esempio Infaview Un programma freeware se usato non per uso commerciale leggero semplice ma allo stesso modo potente, migliore di paint di windows.
Lo puoi scaricare da QUI' avvia l 'installazione ad un certo punto ti verra chiesto se vuoi associare le enstenzioni grafiche al programma seleziona di si in modo da associare tutti i file *.bmp *.jpg *.gif ecc. ecc. al programma, quindi se il problema di apertura è dovuto a paint così lo risolvi.
Per il video scaricati questo software Kmlplayer, esso un versatile player multimediale in grado di riprodurre un’ampia varietà di formati.
Senza alcun Codec aggiuntivo, potrai riprodurre ogni tipo di file multimediale poiché KMP ha i suoi Codec interni.
buonasera , e' la prima volta che mi si invia foto e video tramite e mail l'estensione e' .zip finale quindi penso sia cartelle compresse per esempio se apro file video Windows media player mi di dice impossibile eseguire l' applicazione a causa di file mancanti o danneggiati. un'altra cosa e' che ho scaricato 7 zip per aprire file compressi ma ora ho tutti i download sotto 7 zip non riesco a capire perché, forse l'ho configurato in modo errato? come posso per riportare i download fuori da 7 zip? faccio una prova con i siti consigliati . per il momento grazie , vi faccio sapere su l' esito.
7zip e un ottimo programma per comprimere e scomprimere file, tutto sommato per come la vedo io e' un bene che il software abbia associato a lui i vari file compressi, in modo da non avere tu difficoltà' a scompattare file compressi che non erano associati a nessun software, sicuramente i file che vengono aperti sotto 7zip sono tutti file compressi..... anche perche' solitamente i file che scarichi da internet per comodita' e per avere dimensioni inferiori vengono compressi, solitamente in zip, RAR ecc. ecc.
Il modo più semplice per estrarre o decomprimere un file a mio avviso è questo: clicchi con il tasto destro del mouse sul file .zip dal menù a tendina dovresti avere l'opzione "estrai qui" , ci clicchi sopra e tutti i file verranno estratti nella directory in cui ti trovi (se sei nel desktop per esempio il file verrà Estratto li) e poi se ti pare li sposti dove vuoi.Una volta estratti ci clicchi su ancora con il tasto destro e clicchi su"Apri con..." e decidi con quale programma aprire il file.
Modificato: da ivo09
salve , sono riuscito a vedere sia foto che video grazie ai due programmi scaricati su consiglio da alexandro1 mi rimane un file da aprire e' un file di testo , il messaggio e' da Microsoft office mi dice che l'applicazione non puo' essere avviata per file danneggiati o non installati.come posso intervenire? per ivo 09 cerchero' di mettere in pratica il tuo consiglio. per ora grazie per l' interessamento e un grazie. saluti
ciao .
il file di testo prova ad aprirlo con blocco note o wordpad
ciao nella finestra c'e' scritto apri ; apri con 7 zip file manager; apri con internet Explorer , non mi dice con word pad o blocco note . comunque cliccando sul file mi compare accanto al nome file . xls .quindi con estensione .xls
Modificato: da valfab
Allora devi aprirlo con excel, non è un file di testo.
Se non hai il pacchetto Office di Microsoft puoi scaricare Openoffice che è gratuito.
se guardi la foto del post precedente c'è l'opzione programma predefinito ,ci clicchi sopra e si apre una finestra della cartella programmi ,cerchi microsoft office,clicchi cerchi excel confermi e dovresti assere a posto.
fammi sapere.ciao
prima non l' avevo specificato dato che il nome file e' inventato privo di estensione ma solo dopo vari tentativi ho visto l' estensione . appena posso provo con open office . scusate per la terminologia non appropriata ma riguardo a pc sono alle basi vi ringrazio per l' attenzione e disponibilta' . quanto prima vi aggiornero' su l'esito . saluti
ciao valfab
prima hai scritto che Microsoft office ti dava un messaggio, se hai Office al 99,9999% avrai anche Excel ... controlla bene prima
ti linko una guida per associare i file
http://www.manualigratis.it/2011/07/05/windows-7-associare-un-file-a-un-programma/
e una per mostrare le estensioni dei file
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/show-hide-file-name-extensions#show-hide-file-name-extensions=windows-vista
...non hai bisogno di scusarti ,se eri esperto non eri qui a chiedere consigli :thumb_yello:
salve ho letto solo ora i tuoi post , posso dirti che ho scaricato open office da un sito credo affidabile grazie ha questo ho potuto leggere il contenuto file con estensione. xls per quanto riguarda Microsoft office e' di default, come da prassi il periodo di prova e' terminato quindi tutte le funzionalita' di programma non
ci sono piu' credo. i due link mi sono utili per riordinare i file. quanto prima faro' qualche prova per ora grazie per l' interessamento . saluti
