cristian_99 Inserito: 3 febbraio 2014 Segnala Inserito: 3 febbraio 2014 (modificato) Buonasera Avendo una striscia led da 790lm/m con un'apertura di circa 120°, mettendo la striscia in un profilo di alluminio tipo questo con coperchio "opaco o trasparente" come saranno i risultati finali, avrò lo stesso risultato? Grazie Modificato: 3 febbraio 2014 da cristian_99
patatino59 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Il risultato finale dipende molto dalla densita' di led per metro. Con i led distanti sara' inevitabile la comparsa di punti luminosi sulla copertura, mentre con una densita' maggiore l'effetto scompare. Anche la trasparenza della copertura ha la sua importanza. Quella nella foto sembra troppo trasparente per nascondere i punti luminosi.
cristian_99 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Grazie per la tua risposta , veramente volevo sapere se lux cambiano tanto con il coperchio opaco, mi spiego in teoria escono 790lumen/m quanti avro dopo il coperchio opaco?
patatino59 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ovviamente ci sara' una trascurabile attenuazione nei lumen, ampiamente ripagata dal'effetto diffusione del tipo opaco, che evitera' la mitragliata di puntini visibili col tipo trasparente. E' come usare un vetro smerigliato. Col vetro trasparente avresi l'abbagliamento da parte della sorgente luminosa. Per una risposta precisa ci vorrebbe una misura di intensita' sul campo, se questo dato non viene fornito dal costruttore.
