Ippogigi Inserito: 3 febbraio 2014 Segnala Inserito: 3 febbraio 2014 Ciao a tutti, innanzitutto complimenti a tutto lo staff di questo bellissimo forum...Apro questa discussione per chiedere aiuto su come riparare la mia tv al plasma lg 42px3rv. Premetto che non sono un tecnico ma non ho paura di mettermi alla prova. Detto questo, il mio tv di punto in bianco ha cominciato a mostrare i colori sbagliati e ogni tanto a "sfarfallare". Ho aperto il tv e ho trovato alcuni condensatori sull'alimentazione che erano da cambiare. Una volta cambiati il tv ha ricominciato a funzionare ma dopo un po' si e' ripresentato il problema. Riaperto il tv i condensatori erano a posto. Vi chiedo se sapete dove devo concentrare l'attenzione per poter risolvere sto guasto. allego un paio di immagini per rendere meglio l'idea. Grazie http://imageshack.com/a/img841/3849/cgcy.jpg http://imageshack.com/a/img849/8083/qv41.jpg
Luigi Di Donato Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Buongiorno, vedi che sull'alimentatore hai segnato le tensioni di alimentazione del modulo YSus ( foto ) , controlla caso mai la tensione si deve correggere per attenuare il difetto, puo' essere o il pannello oppure la scheda evidenziata in foto difettosa oppure alimentata male. Modificato: 4 febbraio 2014 da Luigi Di Donato
Ippogigi Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Innanzitutto ringrazio Luigi Di Donato per la pronta e professionale risposta. Mi scuso inoltre per ripreso contatto solo ora ma ho avuto problemi personali. Detto ciò, volevo informare di aver risolto. Come consigliatomi ho verificato le tensioni ( che erano a posto) e ho ruotato i triggers riposizionandoli e tutto è tornato a posto.Quello che penso io è che in un trigger si fosse formata in qualche modo una patina che sballava la tensione. Ruotandolo si è in qualche modo ripulito ripristinando il giusto valore. Ripeto: è opinione di un profano!Ringrazio ancora Luigi Di Donato Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
simonrock82 Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 ho ruotato i triggers, dove sta per curiosità?? in caso succedesse pure a me??? grazie in anticipo...
Ippogigi Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Eheh li ho trigger ma non son sicuro si chiamino cosi :-).Comunque sono delle rotelline da ruotare con un cacciavite a stella per regolare i voltaggi. Sulla scheda ysus sono 4, azzurri con il centro giallo. Ce ne sono 3, marroni sull'alimentazione Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 (modificato) infatti si chiamano trimmer,i trigger sono circuiti (il più famoso è quello di Schmitt) Modificato: 24 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Ippogigi Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Ah ecco, grazie della precisazione.Purtroppo però ho cantato vittoria troppo presto. Si è ripresentato il problema...Ho paura che sia partito il pannello Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Ippogigi Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 C'è in modo certo per capire se è il pannello che è andato o se invece è la ysus da cambiare? Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao. C'è in modo certo per capire se è il pannello che è andato o se invece è la ysus da cambiare? Innanzitutto non dovevi assolutamente ruotare i trimmers,ma prima accertarti che le tensioni fossero giuste. Quelle tensioni devono essere esatte e tarate con un voltmetro digitale (di precisione),onde evitare problemi ai moduli. Adesso,visto che ormai li hai "violati",cerca quantomeno di riportarli allo stato iniziale,cioè di regolarli in maniera che le tensioni principali corrispondano esattamente ai valori riportati sulle targhette che trovi sul pannello e/o all'uscita dell'alimentatore. Poi,devi entrare in Service Mode e cercare alla voce Panel,il corrispondente alle ore di lavoro del pannello stesso,cos' possiamo regolarci se è arrivato al capolinea o ancora no.
Ippogigi Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ammetto che era giusto controllare le tensioni prima di "manomettere" i trimmers, comunque li ho riportati alle tensioni scritte sul pannello tramite, appunto, un tester digitale.Per quanto riguarda il service mode: devo collegare il tv al pc tramite seriale utilizzando un software specifico? Se si, dove posso reperirlo? Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao. Per quanto riguarda il service mode: devo collegare il tv al pc tramite seriale utilizzando un software specifico? Se si, dove posso reperirlo? No,non credo che tu debba collegare niente. Qui ti ho caricato il Service Manual del telaio MF 056A Cerca nei menu e sottomenu la procedura per arrivare a controllare le ore di lavoro del pannello e,se non è possibile,per entrare in Service prova con questo metodo
Ippogigi Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Sono riuscito tramite il manuale ad entrare nel menù service: ore di utilizzo 18334.Per quel poco che ne so non dovrebbe essere a fine vita il pannello... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao. Appunto,18000 ore non sono poi così tante per un buon pannello,a patto che lo si faccia "lavorare" non al limite,altrimenti è ovvio che la sua vita si accorcia. In pratica dovrebbe durare 50/60000 ore. A questo punto sospetto il modulo Y-sus (6871QYH036C). Prova a sostituire tutti gli elettrolitici (SMD) da 33uF/25V
simonrock82 Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 (modificato) scusate se mi intrometto, ma che razza di televisori sono questi??? dopo un casino di ore il pannello si consuma o.0????? ma stiamo scherzando???? scusate la mia furia ma e meglio avere un televisore a tubo catodico, almeno quelli anno una vita ETERNA. questa sinceramente non lo sapevo, e mi e nuova la questione... grazie a tutti, se si collega al pc e meglio usarlo 3 ore al giorno va . Modificato: 21 marzo 2014 da simonrock82
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Ciao. 50/60.000 ore equivalgono ad una durata di circa 30 anni adoperandolo 8-10 ore al giorno.Non mi sembra poi così corta come vita ! Anche i cinescopi non hanno vita eterna,quindi......
