Lunghezza Massima Dei Tubi Corrugati,consiglio
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
sto progettando l'impianto elettrico di casa che sto ristrutturando in quanto molto vecchia e sto rifacendo tutto da capo
nella disposizione del quadro generale (il centralino) mi sono accorto che quest'ultimo dal contatore dell'enel è molto distante circa 14-15 metri
e per questo mi domandavo se era opportuno fare una cassetta di derivazione nel mezzo, che volevo evitare perchè si andrebbe a trovare proprio per le scale
cosa mi suggerite
e poi stavo pensando di portare tutti i tubi corrugati di ogni cassetta prese o interruttori o punti luci direttamente nelle cassette di derivazione così da poter poi inseguito avere più possibilità inseguito come invece di mettere un semplice interruttore, un relè per accendere luci da piu punti o avere delle prese comandate da interruttori bipolari
secondo voi è una giusta valutazione e/o cosa mi suggerite
grazie della disponibiltà
Modificato: da elettr0ne
mi sono accorto che quest'ultimo dal contatore dell'enel è molto distante circa 14-15 metri e per questo mi domandavo se era opportuno fare una cassetta di derivazione
Se il tubo è ben dimensionato, e non hai tante curve e magari anche troppo strette, non dovresti avere particolari problemi.
grazie della disponibilità
ma per quanto riguarda la possibilità di mandare tutti i tubi corrugati nelle cassette di derivazione
che ne pensate
Maurizio Colombi
Beh...non è una cattiva idea!
Anche se l'esperienza ed il colpo d'occhio dell'installatore professionista, calcolerebbe dei passaggi comuni che farebbero risparmiare metri e metri di conduttori.
beh ovviamente hai ragione pienamente
ma non sapendo ancora se usare relè o deviatori e invertitori
preferisco mettermi al sicuro
i passaggi comuni comunque li odio...
per "risparmiare conduttori" a me hanno collegato una stanza e un bagno insieme su una filare dritta per dritta per 10 mt complessivi (da 1.5mmq chiaramente)
derivazione-presa-presa-presa-fase_lampada_deviatore_invertitore_deviatore(tutto passante chiaramente)-presabagno-specchierabagno
ovviamente l'ultima tratta era con corrugato del 15...
almeno avessero sdoppiato la linea: macchè
a volte creano delle soluzioni ingarbugliate
personalmente porterò linea prese separata e con corrugati di colore differente dalla linea luce
cosi dopo mi è più facile organizzarmi il lavoro
poi se riesco a sistemarli nella cassetta di derivazione anche in modo separato sarà ancora meglio
non è strettamente necessario comunque si' puoi
a dire il vero di solito trovandomi scatole uniche strette uso il marrone per le prese e il nero per le luci (ritorni lampada colori vari) e poi la differenza la fanno le sezioni: i ritorni lampada di solito sono dell'1
ciao fraandco
ma i colori a cui fai riferimento sono dei tubi corrugati o dei fili dei neutri
no i tubi corrugati li puoi trovare neri o a volte grigi o altri colori in casi particolari ma di solito neri
io parlavo dei fili
i neutri sono blu nelle sue varie tonalità
i corrugati li trovi di tutti i colori, è una questione di comodità, perchè magari in una grossa cassetta sai già, ad esempio, che nel tubo viola ci devi infilare la linea X
beh si infatti sto cercando già un po di colori da usare
ma c'è una linea guida per i colori che bisogna usare
per esempio nero per linea prese
verde per linea luce ...??
a ok
quindi mi regolo anche in base ai colori disponibili dal rivenditore
Maurizio Colombi
Non chiedere il verde, non lo troverai mai!
si ci sono: li hanno usati anche per i collegamenti della illuminazione stradale assieme ai rossi e blu
alcune predisposizioni non ultimante escono dal terreno e si vedono
per i colori sul catalogo gewiss c'è una tabella con i colori consigliati
Personalmente uso solo quelli della serie dx, che ritengo i migliori in commercio (non si spaccano ai primi freddi o per un'urto)
Maurizio Colombi
:superlol::superlol: Mi sono rimbambito del tutto! Ero convinto di parlare di conduttori e quindi di colori dei conduttori.......
Perdonatemi! :worthy:
Per farmi perdonare:
serie dx,
anche se non interesserà a molti, ma questa sigla, sta per DIELECTRIX, l'industria piacentina che produceva tubi e cassette in plastica, che è stata assorbita da Gewiss qualche decennio fa.
La Gewiss, ha ritenuto di eliminare il settore vendite, ma di mantenere inalterata la struttura produttiva, espandendo il sito e mantenendo inalterata la siglatura dei prodotti.
Interessante il commento circa il filo di colore verde, ero convinto che negli impianti non si potessero usare i colori verde e giallo per confusione con il cavo di terra giallo/verde ma solo per quadri a bordo macchina o per apparecchi/cablature di segnale.
Lo ho solo sognato oppure questa indicazione è codificata da qualche parte? E se si dove, così da averne la certezza? Grazie! :)
Maurizio Colombi
NON sono prodotti, né commercializzati conduttori unipolari con colorazione dell'isolante giallo e colorazione dell'isolante verde.
Beh, lo chiedevo perché li vedo in vendita di entrambi i colori!
Per quello volevo sapere se fosse qualcosa di normato da qualche parte
Maurizio Colombi
Mah.....non saprei dirti di averne visto in commercio, ma sei sicuro siano cordine e non cavi particolari?
Cordine unipolari tutte gialle o tutte verdi da 0,22 mmq (AWG 24) a 1,5 mmq li ho trovati semplicemente cercando con google immagino che si possano trovare senza problemi anche da un rivenditore fornito.
Addirittura su ebay lo ho trovato a 70 centesimi al metro!
Ciò detto penso che sia una pessima idea utilizzarle in un impianto civile! Quando mi sono trovato nella situazione di dover utilizzare più conduttori di fase per distinguerli erano sempre i soliti colori nero/grigio/marrone e bianco per i fili che uscivano dagli interruttori
